  • 23 Avril 2024, 15:34:38
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 10   En bas
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - (Mécanique) : Erreur entrée d'air mesure de température  (Lu 61098 fois)
r820multi
[820 si mk2] - (mécanique) : erreur entrée d'air mesure de température
« Réponse #15 le: 17 Septembre 2018, 18:34:29 »
Il y a 40 ans sortait " à nous les petites anglaises " là , le remake c'est " cette pourriture de vieille anglaise "
J'explique : un copain passe avec une lampe stroboscopique ... test sur fil cylindre 1 , on constate que des flash manquent . Comme les bougies ont été changées , on change ce fil "neuf" par l'ancien , retour à la lampe stroboscopique : tous les flash sont présents et le moteur ronronne .... victoire ???? NON
essai routier 15 km sans soucis puis de nouveau des ratés mais peu nombreux
Nouvelle idée le capteur de point mort haut ... vite changé  ... pas d'amélioration : le moteur au ralenti finit même par s'arrêter comme s'il agonisait dans d'atroces souffrances .
Pourtant , il repart au 1/4 de tour  avec une facilité déconcertante , quand on le voit démarrer , on pense que tout est plus que parfait ( des véhicules neufs démarrent parfois moins vite )
Je résume : ce n'est pas le doigt d'allumage ( soigneusement examiné et changé ) ni le distributeur ( neuf ) ni les câbles ( vérifiés à l’ohmmètre ) ni les bougies  , ni le capteur de PMH , ni la pompe à essence , ni le filtre , ni de l'eau dans l'essence
Il reste donc l'ECU , la bobine pour l'allumage et le régulateur de pression d'essence ( mais je pense que la panne serait plus "molle ") et un faux contacte .... mais où ???
Demain , on reprend l'idée de Tonton et on alimente la pompe à essence en direct avec un nouvel ECU , on remet une vieille bobine qui fonctionnait sur un autre véhicule ( démonté )   ............. ET ON PRIE peu importe le dieu ou le diable
Je vous tiens " au jus" ..... mais si vous avez des idées de génie , ne vous gênez pas pour les proposer !!!!!!!!!!
PS : l'avance est réglée par l'ECU , oui , mais peut-on la visualiser en roulant ????
JLL
« Réponse #16 le: 17 Septembre 2018, 21:04:32 »
Je n'ai jamais vu mais cela existe certainement pour l'avance.Le microcheck n'a pas ce type d'outil de souvenir.
Juste pour être certain!Le doigt est-il neuf ou un occasion??Méfiance,c'est du vécu pour moi.L'occasion fait faire des erreurs.Pire quand il est resté longtemps sans servir.
Pour le régulateur de pression,ce serait plus "mou" effectivement.Le contrôle se fait néanmoins trés facilement avec un contrôleur de pression.
Je pense que l'idée de tonton est la bonne.Je suis très positif pour le calculateur mais attendons donc les résultats.
r820multi
« Réponse #17 le: 18 Septembre 2018, 13:45:18 »
La malédiction de la Rover .... espoir ou faux espoir ???
Dans cet épisode , mon pote et moi avons testé l'idée de Tonton : la pompe à essence en direct sur l'allume cigare et un ECU non reconnu par le CCU .... nada , rien , la louze , même pas le démarrage de quelques secondes  . On n'a pas insisté , on a remis l'ECU de départ
Le doigt d'allumage envisagé par Pat ???? vérification faite , il est neuf , rutilant , 0 oxydation et bien fixé , de même pour le distributeur
Alors , en désespoir de cause , on a  récupéré une vieille bobine de Rover 820 MK1 qui traînait dans mes archives .... restait plus qu'à tester ... 15 km dont 2 dans des pavés type " Paris/Lille "( on ne sait jamais un faux contact sur un fil ou une masse ) ......... et rien , pas de ratés , une vraie perle , fougueuse à haut régime et capables de reprise à moins de 1500 trs , un ralenti qui retombe en douceur à 850 trs et se maintient , le rêve quoi .
Résolu ou ce n'est qu'une diversion à l'anglaise , un truc d'hypocrite ?????? la réponse d'ici quelques jours et des km parcourus
Le seul truc qui SEMBLE avoir marché , c'est le remplacement de la bobine neuve par une ancienne ...... je vais donc prochainement mesurer les résistances des 2 bobines et les comparer . Il me semble avoir lu que les bobine Rover ont une résistance primaire très faible pour un allumage selon une séquence découpée .
Si quelqu'un a les valeurs des résistances des enroulements , qu'il avoue !!!! et pas sous la torture
JLL
« Réponse #18 le: 18 Septembre 2018, 22:49:12 »
Donc si il n'y a pas entourloupe à l'Anglaise,c'était la bobine neuve??Eh ben,c'est pas d'bol.Je n'ai plus les valeurs en tête.Méfiance avec les bobines.L'expérience dans ce domaine m'a montré à plusieurs reprises qu'une bobine bonne en apparence peut cacher une bobine défectueuse.Ne serait-ce que dù à sa montée normale en température.
Il n'empêche que toutes ces manipulation vont te faire découvrir ta voiture dans ses détails.Tu vas devenir incollable en matière de Rover 820!!
r820multi
« Réponse #19 le: 19 Septembre 2018, 12:28:43 »
Ah oui , je fini par la démonter les yeux fermés ,  mais il me reste encore beaucoup à apprendre .
Pour info , si certains se demandent pourquoi je veux absolument me débrouiller en mécanique , une anecdote . En voyage de noce , en 1977 , fauché comme tout jeune qui se respecte , je tombe en panne avec ma simca 1000 ( oui je sais , "je te prendrai nue dans ma simca 1000 " ) , 10 gars m'entourent pour diagnostiquer la panne , les avis divergent , il y a de tout . Après 1/2 h , un mec arrive BCBG , 40 ans , il occupait un emplacement à 20 m du mien et était arrivé en cadillac eldorado qu'il n'a jamais dételée de son immense caravane . Il écarte les gens et me dit
 " arrête tu vas vider la batterie , c'est ta tête de delco qui est fêlée " .
 Comment vous pouvez le savoir , vous n'avez pas encore regardé ?
 Le bruit est caractéristique .
Et il m’emmène chez un concessionnaire de Manosque , demande la pièce et , comme j'ai oublié mon portefeuille .... il paye ... il remonte et tout redevient nickel
Ce gars était proviseur de lycée à Metz et avait appris la mécanique sur le tas : il avait fait , comme voyage de noces , le tour d'Espagne ( en 2 mois ) au volant d'une américaine qui tombait en panne tous les 100 km ... et il s'est débrouillé seul ou presque  .... trop fort ce gars
Mais revenons à nos Roros
Ce matin les courses , 10 km , pas de problème .... pourvu que ça dure comme disait la mère de Napoléon à son fils
Chose promise , chose due !  J'ai mesuré les résistances ds bobines .
la vieille qui marche  : primaire 1 ohm , secondaire 4,2 kohms
la nouvelle qui semble défaillante : primaire 0,9 ohm secondaire 3,9 kohms
visiblement pas de différence significative .... peut-être un problème interne à la bobine ?????
Pour le câble de bougie "neuf" mais qui merdait le diagnostique est simple : fil détaché de l'anneau qui se referme sur le sommet de la bougie ... je vais ressouder
Il me reste à prendre RV au CT .... 60 km Fleurus / Givet  , on saura si la 820 tourne réellement
JLL
« Réponse #20 le: 19 Septembre 2018, 12:56:03 »
j'avais eu des symptomes a peu prés similaire ( coupure franche puis repart ) sur ma 620 ti, en cause le capteur aac
r820multi
« Réponse #21 le: 19 Septembre 2018, 14:14:02 »
Salut Antosdi ,
Logique le capteur d'arbre à came , j'ai eu ce problème sur la 827 vitesse de 89 ..... mais pas de capteur aac sur la 820 SI .... on avait donc pensé au capteur de pmh ( qui a été changé aussi mais il restait des ratés )
Je viens de refaire 25 km .... rien
Info complémentaire : j'ai essayé de réparer le fil de bougie en soudant le fil avec la cosse de serrage sur la bougie . La soudure ( avec flux à souder ) tient bien sur la cosse , mais le fil repousse la soudure comme un hydrofuge repousse la pluie ( malgré l'acide du flux )
JLL
[820 Si MK2] - (mécanique) : erreur entrée d'air mesure de température
« Réponse #22 le: 19 Septembre 2018, 21:55:46 »
Normal!!ce ne sont plus les bons vieux câble fait de cuivre.On trouve entre autre,du carbone et de l'inox.On le voit bien d'ailleurs.Les fibres sont noires et plus fines que des cheveux.
« Modifié: 19 Septembre 2018, 21:56:05 par patdu62 »
r820multi
« Réponse #23 le: 25 Septembre 2018, 16:23:08 »
La suite du feuilleton 820 SI de 1995
Cet après midi , un petit tour au CT , soit 60 km aller et 60 km retour ( je suis en Belgique et je passe le CT en France ) .... belle promenade et la titine tourne bien , aucun dis-fonctionnement
MAIS ..... recalé au CT pour pollution
ralenti CO  1,43  lambda 1,056
3000 trs  CO 0,78  lambda 1,021
Quelque chose a attiré mon attention : régime lu par l'appareil : 1230 trs au ralenti alors que mon compte tours indique +/- 850-900 trs
Précisions :
 ECU révisé , microcheck dit "pas d'anomalies " , allumage revu ( fils , doigt , distributeur , bougies neufs bobine neuve remplacée par une ancienne qui donnait un meilleur résultat en conduite ) sonde lambda presque neuve
voiture qui calcule le volume d'air entrant en prenant la température de l'air et donc sa densité et en multipliant par le volume des cylindres et le régime moteur
sonde lambda située à la sortie du collecteur , catalyseur neuf .... mais un petit trou dans le pot intermédiaire après le catalyseur
Alors là je dis   .... HELP PLEASE
JLL
« Réponse #24 le: 25 Septembre 2018, 21:21:35 »
Les trous ou fuites même légères,sont causes de beaucoup de refus juste à cause des données du CO et du lambda.Si ce n'est pas ça,il reste la seule cause probable si tout le reste est bon,le catalyseur.Le problème des voitures de l'époque,c'est de n'avoir qu'une seul sonde à oxygéne.Rien d'autre qu'un analyseur de gaz peu permettre de détecter un problème de catalyseur.J'opterai donc pour un colmatage du trou,un contrôle avec un analyseur de gaz et si ça ne va pas,un remplacement du catalyseur.
Pourquoi pas aussi une panne de l'analyseur de gaz du centre de contrôle.
« Modifié: 25 Septembre 2018, 21:26:03 par patdu62 »
r820multi
« Réponse #25 le: 26 Septembre 2018, 07:27:20 »
Merci Pat ,
Je vais me mettre à la recherche d'un garage proche qui ait encore un analyseur de gaz ( rare chez nous ) et ressouder le pot intermédiaire puisqu'il n'y a qu'un trou ridicule
MAIS le truc qui me chiffonne depuis le CT :   La différence entre le régime du compte tours et et celui donné par l'analyseur du CT
HYPOTHÈSE : mon ECU reçoit une info régime trop basse , il l'utilise pour calculer le volume d'essence à injecter , il en injecte trop peu et lambda augmente
sachant que le régime est donné par le capteur de PMH et ses 34 pôles du volant moteur est-ce possible d'avoir une telle anomalie ??
autre hypothèse : l'info est bonne mais l'ECU déconne
Comme j'ai un ECU en stock mais non apparié au CCU ........... ton garage pourrait-il apparier mon nouvel ECU ? et le prix que demanderait ton boss ????
De toute façon , il faudra que j'y passe un ECU non apparié ne me sert à rien et visiblement le vendeur ne peut plus rien pour moi
JLL
r820multi
« Réponse #26 le: 26 Septembre 2018, 11:14:34 »
Décidément , le fait de ne pas comprendre m'obsède !!!!
Si je me réfère au graphique joint , un mélange pauvre donne automatiquement un CO faible .... or moi j'ai Co élevé et lambda élevé donc mélange pauvre
HYPOTHÈSE : et si j'avais 2 problèmes en même temps :
lambda élevé à cause du trou dans le pot intermédiaire d'échappement ( prise d'air donc trop d'O2 lu par l'appareil cu CT qui est placé en aval en sortie d'échappement et il conclu mélange pauvre )
CO élevé car en réalité mélange riche et en plus Hdc élevés ( voir chiffres du CT belges ) ..... pourraient s'expliquer par des micro ratés moteurs qui pourraient être en lien avec la lecture du compte tours in férieure à celle de la machine du CT
valeurs lors du CT en Belgique il y a 1 mois ( fait pour avoir une idée des réparations à effectuer après 5 ans d'immobilisation )
ralenti
CO 0,79
CO2 12,86
lambda 1,067
Hdc  234
O2 4,04
3000trs
CO 0,77
CO2 12,81
lambda 1,082
Hdc  205
CO2 2,26
« Réponse #27 le: 26 Septembre 2018, 21:23:37 »
Si tu avais une indication repère concernant la consommation de carburant,tu pourrais te faire une idée.Fais simple.Si elle consomme normalement,si tu n'as plus de trou dans la ligne d'échappement dans sa totalité (y compris collecteur),que Microcheck ne donne aucun défaut et que le moteur le confirme en tournant impéccablement bien,une seule solution!Le catalyseur.
Pour t'éviter de te casser trop la tête,bouche le trou que tu as.Trouves un aide qui te bouche par à coups l'échappement et remets toi à la recherche d'autres fuite invisibles mais qui par le biais de la manipulation,peuvent devenir audibles.Comme je te l'ai dit dans un autre message,c'est la cause la plus récurrente pour le problème du lambda élevé.
r820multi
« Réponse #28 le: 27 Septembre 2018, 06:02:59 »
Merci Pat ,
La Belgique est le pays du surréalisme et des gens pressés !!!
En bon Belge , et en physicien , je cherchais quel corps de métier pourrait avoir un appareil de mesure de la vitesse de rotation en se basant sur un repère optique qu'on tracerait à la craie sur la poulie de vilo
Mais ton idée de la consommation est tellement plus simple !!! et tellement logique !!!! ...... il n'y a plus qu' à .....
Pour la recherche des trous , je venais d'y penser  ..... les grands esprits se rencontrent
La suite dans peu de temps
JLL
« Réponse #29 le: 27 Septembre 2018, 07:52:59 »
 :lying:
