  • 28 Mars 2026, 11:51:46
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Problème écrou, vis silent bloc de l' assemblage compensateur bra  (Lu 5386 fois)
gregsoval
je viens d'acheter une nouvelle :rover: 45 suite à la satisfaction de ses devancières et pendant l'essai de celle-ci, j'avais remarqué un gros glond  à l’arrière, je pensais simplement à un problème de silent bloc, j'ai commandé les silent bloc du demi-train arrière mais lorsque j'ai commencé à lever la voiture j'ai découvert que la vis de maintien du silent bloc de l'assemblage du compensateur manquée et que l'écrou de celui-ci était tombé dans la caisse, que vous me conseillez-vous de faire afin de régler ce problème. Je joint un lien vers la pièce concernée.
Merci d'avance pour vos réponses.
https://rimmerbros.com/Item--i-RGD000940
