  • 19 Avril 2024, 14:43:15
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Electricité) : Gros problème alarme ou anti démarrage  (Lu 3987 fois)
johann62300
  • mg zs 115 TD 2005
Vendredi dernier il m'a été impossible d'ouvrir ma mg
J'ai donc pensé à la pile de la télécommande, ce n'était pas ça
Une synchronisation n'a pas eu de succès non plus
J'ai rechargé la batterie idem
Test des fusibles et des relais ras
À première vue le faisceau sous le tableau de bord, console centrale et coffre c'est OK
Les symptômes actuellement sont:
1- obligé de faire le code à clef pour désactiver L'alarme et rentrer dans la voiture
2- lors du contact (position 2) la Led reste fixe et l'antidemarrage sonne
3- parfois l'antidemarrage ce désactive sans que touche à quoi que ce soit et elle démarre
4- les warnings et l'avertisseur sonore fonctionne en continu même lorsque la voiture est démarré
5- lorsque je verrouille les portes manuellement en appuyant sur le loquet côté conducteur il remonte automatiquement
6- le verrouillage auto quand on commence à rouler ne s'enclenche pas
J'ai fait pas mal de vérification mais je sèche totalement.
Je viens donc vers vous pour savoir ce qui cloche ou si quelqu'un qui est de la région nord pas de Calais secteur douai Valenciennes lens est disponible pour venir voir ma mg ça serai vraiment top, bien sûr j'offre ce qu'il faut pour motiver  :tchin:
Merci de m'aider car ça m'embêterait de devoir m'en séparer pour cette panne.
nyco03
salut
sa ressemble a une défaillance du calculateur 5AS derrière la console centrale.
il faudrait le démonté et vérifié l’état des pistes
jai déja eu le cas une piste avait chauffer et ne fesai pas contact tout le temps
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
