  • 26 Avril 2024, 23:12:59
Auteur Sujet: [VENTE] - Divers pièces rover 200 mk2 cabriolet d16  (Lu 5784 fois)
« le: 08 Juillet 2018, 18:28:59 »
Je vais bientôt faire partir la 216I Cab à la casse, je vais lister ici ce que j'ai encore au fur et a mesure que je trierai, si vous avez besoin de quelques choses n'hésitez pas, je n'ai pas tout listé.
Certaines pièces sont compatibles avec d'autre modèles de 200MK2
Calculateur moteur: PP5-G01 (catalysé)     30€
Main Relay Pektron YWB 100610                30€
Unité de controle des vitres YWC 10044      10€
Compteur D16A8 171029Km                      20€
Commodo complet (la paire)                      20€
Lot de 2 poignées de portes                       20€  le coté conducteur a été repeint en noir (gris d'orgine) et l'autre est de couleur Bleu caribéen, avec une des fixations à recoller.
Bouchon d'essence                                     5€
Trappe essence                                          5€
Lot de vitres                                             20€         j'ai les deux custodes, les deux vitres avant dont une à une des attaches cassées (vous devrez récupérer la votre) et une vitre arrière coté conducteur (cab).
Boutons divers                                            3€ pièces
C'est tout pour le moment, je rajouterai au fur et à mesure que je trierai mes cartons.
Envoi possible à vos frais, sinon à retirer dans le Nord à la frontière Belge, proche de Mons.
ghyzmo08
[vente] - divers pièces rover 200 mk2 cabriolet d16
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2018, 17:54:54 »
 :D
ton main relay il fonctionne bien?
ou tu l'a déjà ressouder?
si ok,combien avec l'envois?
voici le mien,il ira dessus
je cherches aussi,les boutons qu'on tourne,un c'est la ventilation,le 2 le chauffage et le trois les différentes postions
photo encadré rouge
merci d'avance pour les prix
a+
c'est quand on met les mains dedans qu'on apprend
« Réponse #2 le: 11 Juillet 2018, 18:01:27 »
Le main relais est normalement vendu, j'attends confirmation avant de mettre à jour.
Sinon, il n'a jamais été ressoudé et fonctionnait parfaitement avant démontage de la voiture.
Les boutons, il s'agit d'une MK2 avec l'ancien tableau de bord, donc il ne sont pas compatible avec les 200 mk3
ghyzmo08
« Réponse #3 le: 11 Juillet 2018, 18:41:16 »
 :D
OK et merci
tant pis
je vais le recollé le bouton de chauffage
a+
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2018, 09:22:59 »
Le Main Relay est de nouveau dispo, pour ne pas changer encore un acheteur fantôme...  :roll2:
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #5 le: 15 Août 2018, 11:47:24 »
je suis à la recherche du systeme de fermeture du hayon pour rover de 91-95.
Est ce que vous auriez cette piece ?
Fabrice
« Réponse #6 le: 15 Août 2018, 13:47:53 »
Il m'en reste une, mais il manque la partie en plastique noir, qui permet la fermeture, comme à chaque fois.
Si c'est pareil chez toi, il y a une solution, remettre de la matière (soudure) là où j'ai entouré en rouge.
titidelille
« Réponse #7 le: 13 Novembre 2018, 15:14:42 »
bonjour
auriez vous le faisceau qui va du compteur au faisceau principale?
