  • 16 Avril 2024, 15:39:37
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Problème de démarrage  (Lu 3953 fois)
jimjim621
bonsoir à tous
Voila j'ai un problème un peu difficile à expliquer
je m'explique, j'ai pris ma voiture ce weekend !! niveau essence l'aiguille étais assez basse mais je suis rentré sans souci !
le lendemain j'ai voulu aller mettre de l'essence et là !! la voiture ne démarrer plus
j'ai donc étais chercher de l'essence juste histoire de sortir de la réserve et toujours rien, j'ai donc vérifier filtre a essence, fusible etc et je n'ai pas de débit d'essence à l'entrée du filtre a essence, j'entend la pompe s'enclencher quand je met le contact donc je ne sais plus quoi faire !!
pensez vous que je dois démonter la pompe pour voir si elle n'est pas bouché ? faut il tomber le réservoir pour accéder à cette pompe ?
autre problème aussi mon anti-démarrage fait des siennes de temps en temps ! je dois fermer et rouvrir mais porte pour pouvoir essayer de démarrer donc je ne sais pas si cela pourrait avoir un rapport avec le faite qu'elle ne démarre pas
désolé pour ces explications un peu flou !! j'espere que quelqu'un pourras m'aiguiller
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
cris01
  • MG ZR 160
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : problème de démarrage
« Réponse #1 le: 26 Juin 2018, 22:37:38 »
si c'etait l'antidemarrage tu entendrais pas la pompe se mettre en route.
si tu veut acceder a la pompe oui il faut tomber le reservoir  :(
jimjim621
« Réponse #2 le: 26 Juin 2018, 23:45:25 »
bien oui là ! on entend la pompe tourné
et j'ai essayer de mettre de l'essence directement dans le moteur et il à démarrer quelques secondes
et pas de débit d 'essence avant le filtre à essence donc je ne vois que la pompe !! peu être bouché ou mal en point  :(
bien je suis condamner à démonter le réservoir !!!
en tout cas merci pour la réponse :)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #3 le: 29 Juin 2018, 02:53:22 »
verifie quand meme le faisceau complet , essai de mettre plus qu'un gericane dans le reservoir et de l'essence de bonne qualité et la ou ca tourne beaucoup histoire de pas choper un fond de cuve avec toute la merde que ca contient :/ si ta choper un mauvais fond de cuve ou l'essence stagne longtemps j'ai peur que ca soit un peu encombré :(
melo83
« Réponse #4 le: 30 Juin 2018, 22:07:29 »
Tu peux aussi essayer avec un compresseur d'envoyer de l'air sous pression depuis ton arrivée au filtre à carburant.
L'air pulsée va repousser le carburant contenu dans le circuit vers le réservoir, donc s'il y a de la merde dedans ça devrait la faire ressortir.
Si cela fonctionne, tu sauras qu'il y a des déchets dans ton réservoir, donc ne plus attendre la réserve pour refaire le plein !
Et moi tu me devras un petit tour en ZR 160  :lol: :lol: :lol:
jimjim621
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2018, 23:00:26 »
bonsoir bonsoir,  :)
Alors je viens vous donnez des nouvelles plutôt satisfaisante !!!
j'ai démonter mon réservoir, démonter pompe etc
la pompe avais un peu de saleté au niveau du filtre mais vraiment pas grand chose et le réservoir plutôt propre
donc j'ai tout nettoyer et remonté et elle à redémarrer !!  8)
content qu'elle redémarre et que je n'ai pas eu de frais à refaire dessus lol
Merci pour votre aide et vos petites astuces ça ma servis !!  :)
et quand tu veux melo83 pour ton tour !!  :lol: :saletetedeconquiditaurevoir:
melo83
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2018, 22:03:46 »
[/quote]
Avec plaisir, après tout dépend d'où tu es, lol
jimjim621
« Réponse #7 le: 09 Juillet 2018, 23:10:13 »
je suis de Calais dans le nord !!  :wink:
et toi ?
