  • 29 Avril 2024, 15:00:11
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Mon coffre ne ferme plus !  (Lu 6505 fois)
matthieu35
J'ai un gros problème, mon coffre ne se ferme plus.
Je possède une trappe au niveau du plancher de mon siège conducteur afin d'ouvrir le coffre, cependant ce matin lorsque je l'ai ouvert j'ai remarqué qu'une fois que je l'ai actionné, il ne revenait pas dans sa position normal, il restait un peu levé.
Une fois que j'avais pris ce qui me fallait dans le coffre, je l'ai refermé et la je me rends compte que mon coffre ne ferme plus !! :eek:
J'ai donc dégarnit le bloc qui permet d'ouvrir la trappe du coffre, au niveau du plancher de mon siège conducteur afin de voir si le fil n'était pas cassé, il tient encore le coup, même s'il n'est pas au top !
Je décide donc de regarder au niveau de la serrure du coffre, j'ai tenté de comprendre le mécanisme, mais malheureusement je ne vois pas d'où vient le problème.
Je suis à l'écoute de vos suggestions et de vos conseils, pouvez-vous m'aider dès que possible afin que je puisse rouler de nouveau avec mon véhicule.
Cordialement,
Matthieu
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : mon coffre ne ferme plus !
« Réponse #1 le: 16 Juin 2018, 21:55:28 »
Regarde ça.ça pourra peut être t'aider.
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6943.0.html
matthieu35
[45 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : mon coffre ne ferme plus !
« Réponse #2 le: 19 Juin 2018, 11:31:01 »
Merci pour le partage, cependant cela ne m'aide pas trop car ce n'est pas la même serrure que moi  :(
Voici les photos, pouvez-vous m'indiquer s'il manque des pièces, ou alors des ressorts détendus ?
Bien sur, j'ai retiré le câble qui permet d'ouvrir le coffre depuis l'habitacle ainsi que la tringle qui permet d'ouvrir le coffre depuis l'extérieur.
Je suis à l'écoute de vos conseils
« Modifié: 19 Juin 2018, 11:47:30 par matthieu35 »
« Réponse #3 le: 19 Juin 2018, 13:00:33 »
C'est donc une 4 portes que tu as.Le lien que je t'ai mis est pour une 5.Tout m'a l'air d'étre en place.Profites en quand tu l'as dans les mains pour faire une simulation de fermeture et d'ouverture.Tu peux t'aider d'un tournevis ayant le même diamètre que la partie qui se situe coté caisse.Si tu regardes bien le mécanisme,tu comprendras comment ça fonctionne.Si tu arrives a le fermer avec le tournevis,c'est que c'est soit un réglage à faire,soit le coté caisse qui reste en appuie sur le loquet du mécanisme je pense.
matthieu35
« Réponse #4 le: 25 Juin 2018, 21:54:00 »
Je te remercie je l'ai dégrippé puis regressé et cela fonctionne lorsque je mets la clé dans la serrure.
Le problème vient du câble situé au pied du conducteur, c'est ici que le câble a cédé.
Malheureusement je ne sais pas comment faire pour le réparer.
Je suis à l'écoute de tout conseil.
« Modifié: 25 Juin 2018, 21:54:56 par matthieu35 »
« Réponse #5 le: 25 Juin 2018, 22:13:28 »
Impeccable!!Ici,le câble a une longueur bien définie et à part essayer de remplacer l'ensemble gaine et cable,je ne vois qu'une seule solution.Trouver un cable de longueur correspondante et l'adapter avec des serre-cable.J'ai jamais fait mais ce doit être possible à mon avis.Le seul hic,c'est justement,cette longueur.
« Modifié: 26 Juin 2018, 12:51:23 par patdu62 »
matthieu35
« Réponse #6 le: 26 Juin 2018, 09:39:23 »
ok merci pour les conseils
« Réponse #7 le: 27 Juin 2018, 13:05:54 »
cable d'occasion sinon  :)
rover 400 mk2 ou 45 ou mg zs en 5 porte conviennent bien
matthieu35
« Réponse #8 le: 27 Juin 2018, 22:16:26 »
Ok bon a savoir, mais lors de l'installation comment savoir que le câble va bien arrivé jusqu'à la serrure du coffre ?
« Réponse #9 le: 28 Juin 2018, 07:54:55 »
Ben les câbles origines sont des câbles avec une boule de chaque coté.Tu n'as même pas besoin de te poser de question.Le plus gros boulot,c'est de repasser l'ensemble.
matthieu35
« Réponse #10 le: 29 Juin 2018, 08:15:43 »
Oui je comprends c'est ce que je veux dire comment savoir que le câble va prendre le bon chemin et ainsi arriver jusqu'au coffre ?
« Réponse #11 le: 29 Juin 2018, 10:13:23 »
ha bah faut enlever la moquette intérieur oui !
