Nombreux sont ceux qui voient le cuir s'abîmer sur leur volant cuir et bois . Il existe pour arranger un peu les choses des kits de rénovation par reteinture du cuir. Ce que j'avais fait sur la mienne. Et ça améliore grandement l'aspect. Mais ça ne tient pas forcement très longtemps.
J'ai donc décidé de me lancer et de remplacer le cuir. Il faut préciser que je suis juste bricoleur et que c'était ma première tentative de sellerie cuir.
Et j'ouvre ce sujet juste pour montrer que c'est possible. Ca ne se veut surtout pas un tuto.
C'est un boulot accessible à tout bricoleur soigneux et ne nécessite aucun outillage particulier. On a certes besoin d'une machine à coudre, c'est mieux, mais on peut éventuellement s'en passer en faisant les piqûres à la main. Je me suis servi de cuir que j'avais en réserve pour un autre projet que j'ai entre temps abandonné. Il n'est pas tout à fait de la bonne couleur, mais pas loin...
Ce qu'il faut donc: une pièce de cuir qualité ameublement de la couleur désirée. Il en faut très peu, donc, pas cher; du fil polyester super résistant de la couleur désirée (moi, j'avais envie de contraster, donc, j'ai pris du brun); un cutter ou une bonne paire de ciseaux, une bonne aiguille longue, colle contact, pinceau et surtout surtout une bonne dose de patience...
Voilà mon volant avant intervention:
Commencer par couper les coutures centrales:
Et décoller le cuir:
Il reste ça:
Et 3 pièces plus ou moins comme ça:
On se sert de ces 3 pièces comme patron pour couper les neuves. Attention là, le cuir n'a pas la même élasticité dans les 2 sens. Privilégier la plus forte élasticité dans la longueur et la plus faible dans la hauteur:
Que l'on pique à environ 4 mms des bords, aux mêmes endroits que les vieilles. Choisir un point très long, environ 4 mms:
On prend soin de repérer l'endroit de la jonction des bords sur le volant, qu'elles soient toutes au même niveau:
Ensuite, encollage du volant et du cuir à la colle contact, en plusieurs étapes. Moi, j'ai trouvé plus facile de commencer par l'arrière:
On applique le cuir sur le volant, le bord doit coïncider avec le repère:
Pareil pour l'avant:
Après collage, avant coutures:
Quand c'est collé, on passe aux coutures. En zigzag en attrapant alternativement une piqûre de chaque coté (il y a des vidéos là-dessus sur Youtube):
On fait les 2 cotés, jusqu'au bout:
Il faut éventuellement couper l'excédent de cuir en bout pour pouvoir glisser les extrémités dans les gorges entre caoutchouc et bois.
Les 3 pièces de cuir comme ça, et voilà......
devant:
Derrière:
Chouette, non?
