  • 27 Janvier 2026, 11:17:57
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pièces rover 75 tourer cdti mk1  (Lu 34026 fois)
wlad
[vente] - toutes pièces rover 75 tourer cdti mk1
« Réponse #15 le: 04 Mai 2018, 08:05:09 »
Bonjour Shogo,
Combien de kilomètres au compteur. Je peut être intéressé par le compteur si l'écran principal est en bon état et si le kilométrage est inférieur à 270000 km.
Bonne journée.
« Réponse #16 le: 04 Mai 2018, 10:26:27 »
Bonjour Shogo,
Bonne journée.
C'est un compteur sans écran, il a moins de 230000Km
wlad
« Réponse #17 le: 04 Mai 2018, 12:51:41 »
Merci pour ta réponse. L'écran dont je parle est celui où le symbole orange est allumé sur ta photo. Sur le mien des trames entières de pixels ne fonctionnent plus au point de ne plus pouvoir identifier certains symboles. Est ce c'est le cas sur ton compteur? J'essaie d'avancer sur le remplacement de mon compteur bloqué à 999999 km....il n'est doc pas impossible que je revienne vers toi.
« Réponse #18 le: 04 Mai 2018, 13:50:07 »
Tu as un compteur équipé d'un écran comme mes ZT, mais ici dans la 75 ce ne sont que des témoins lumineux.
En théorie (c'est ce que l'on m'a dit) tu peux mettre un compteur sans ecran sur une voiture qui en était équipée ou inversement.
Mais dans ton cas, tu perdras l'odb
mano001
« Réponse #19 le: 13 Mai 2018, 21:56:11 »
bonjour
suis interessé par l attelage
cdlt
« Réponse #20 le: 13 Mai 2018, 23:18:04 »
L'attelage est réservé, j'attends juste qu'il passe le récupérer.
exup43
« Réponse #21 le: 23 Mai 2018, 04:00:56 »
L'autoradio est fonctionne avec la commande du volant, de quel couleur sont vos pare soleil merci.
« Réponse #22 le: 23 Mai 2018, 08:09:02 »
Il s'agit de l'autoradio d'origine, donc il fonctionne bien avec les commandes au volant.
Mais attention qu'il s'agit du Philips à K7 référence Rover XQD000270PUY
Donc pas de CD, mais une intégration d'origine.
L'intérieur est de couleur Beige, mais il s'agit de pare soleil avec miroir éclairant (des deux coté) et la partie plastique de fermeture est cassée.
exup43
« Réponse #23 le: 23 Mai 2018, 11:04:13 »
Merci de votre réponse, que votre autoradio soit a cassette   c'est pas grave je rajouterais peut être plus tard un chargeur cd l'important c'est qu'il soit d'origine, par contre ma rover est une 75 cdt année 2000 pas une  break si vous ou quelqu'un peut me dire si il va bien sur mon véhicule niveau branchement merci.
Pour se qui est du pare soleil c est le cache de la vitre qui est cassé au miens pour ça que je voulais le changer.
« Modifié: 23 Mai 2018, 11:06:42 par exup43 »
DERF
« Réponse #24 le: 20 Juin 2018, 19:43:56 »
Salut
ta pompe de gavage et d'origine ainsi que la pompe en ligne ? ou sont elle récente car je cherche les deux
« Réponse #25 le: 20 Juin 2018, 21:04:30 »
J'ai complètement oublié ce post moi :bag:
Les deux pompes ont été changées il y a +/- 1 ans, je n'ai pas la date exacte, faut que je regarde si j'ai gardé la facture.
il s'agit de ces pièces: http://www.mkon.co.uk/apps/webstore/products/show/6515877
Je peux te proposer l'ensemble, dont la pompe réservoir déjà montée pour 60€ livrée par Mondial relay, un peu plus si tu veux un colissimo.
« Modifié: 20 Juin 2018, 21:08:16 par shogo »
DERF
« Réponse #26 le: 20 Juin 2018, 21:07:23 »
pas de soucis car je trouve pas la pompe siemens pour Mk2  qui se monte sur Les MK1  et surtout aussi une bonne pompe en ligne pour le compartiment moteur et en passant je cherche aussi le moteur avant gauche centralisation conducteur car le mien se ferme avec le bip mais pas en ouverture suis obligé d utiliser la clé sinon tu me conseille quoi en neuf pour les deux pompes ni trop pas cher ni trop cher lol
« Modifié: 20 Juin 2018, 21:15:58 par DERF »
DERF
« Réponse #27 le: 22 Juin 2018, 18:48:36 »
C est ok pour moi en mondial relais
DERF
« Réponse #28 le: 22 Juin 2018, 18:56:23 »
c 'est ok pour moi en mondial relais c'est super tu me sauve la vie lol   comment procede ton pour le paiement
sinaÏ
« Réponse #29 le: 23 Juillet 2018, 18:14:23 »
Est ce que ton ECU est bon car ma voiture est en panne ?
(http://www.rovermg.fr/index.php?topic=51808.0)
( http://www.rovermg.fr/index.php?topic=51955.0)
Je m'oriente vers un nouvel ECU car il faudrait que je passe la voiture au T4 pour connaitre la panne de l'ECU  afin de l'envoyer en réparation.
Comme la voiture est immobilisée je ne peux pas l'emmener à quelqu'un qui aurait la valise.
