  • 19 Avril 2024, 00:28:22
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pièces rover 75 tourer cdti mk1  (Lu 26560 fois)
« le: 22 Avril 2018, 22:37:39 »
Je mets en pièces ma 75 Tourer, quasiment tout est disponible, les prix sont indicatifs et suis ouvert à la discussion si un prix vous semblerait trop élevé (ou pas assez :aga:)
Il s'agit d'une MK1, bleue (j'éditerai avec le code couleur).
Pièces pas/plus disponibles:
Vitre hayon arrière
Feux arrière
Amortisseurs arrière
Liste des pièces (non exhaustive, la voiture est complète).
Paire de rétroviseurs chromés, électriques et rabattables électriquement,  avec la plaque de commande               150€
Autoradio à K7 d'origine avec code (je regarderai le modèle)        20€
4 Jantes 16" avec au minimum 2 pneus quasi neuf, les deux avant semblent bon mais un se dégonfle lentement  150€
Attelage démontable sans outils marque GDW        100€
Intérieur cuir beige électrique, à rafraîchir (voir photo)        150€
Je compléterai au fur et à mesure, mais n'hésitez pas si vous avez besoin
DERF
« Réponse #1 le: 23 Avril 2018, 19:58:21 »
Je cherche le carter de protection sous moteur les 4 jack pad ( tampons de cric) les deux joints jonction moquette pas de portes avant et arrière  droit et pour finir les deux drain évacuation d eau passage  de roue
« Modifié: 23 Avril 2018, 20:00:51 par DERF »
[vente] - toutes pièces rover 75 tourer cdti mk1
« Réponse #2 le: 23 Avril 2018, 20:02:07 »
Les patins de crics je n'ai plus, je les garde en réserve pour mes deux ZT.
Le carte de protection, j'ai mais je vais regarder l'état, tu es de où car c'est chaud à envoyer.
Le reste je vérifie demain.
DERF
« Réponse #3 le: 23 Avril 2018, 20:11:45 »
Dans le Gard  oui c est chaud mais je galère grave pour en trouver un d origine sinon pour les joints de pas de porte tu vois ce que  c est ?
« Modifié: 23 Avril 2018, 20:12:09 par DERF »
« Réponse #4 le: 23 Avril 2018, 20:26:54 »
Tu peux mettre une photo ou une vue éclatée que l'on soit sure de parler de la même chose.
DERF
« Réponse #5 le: 23 Avril 2018, 20:36:53 »
Photo envoyé à ton mail car ici passe pas avec mon téléphone
DERF
« Réponse #6 le: 23 Avril 2018, 20:47:39 »
Voilà le terme en anglais Rover 75 Sill To Carpet Trims
« Réponse #7 le: 24 Avril 2018, 19:53:07 »
J'ai été vérifier, mais ils ne sont plus vendables.
Ils ont été vissé à travers tout et collé  :roll2:
Tu es de où dans le Gard, car mon père descend régulièrement du coté d'Anduze, donc je peux surement lui demander de le descendre.
DERF
« Réponse #8 le: 24 Avril 2018, 20:29:06 »
Ok tant pis sinon tu as une serrure de coffre et un moteur
De centralisation conducteur gauche si oui combien avec le carter de protection sous moteur sinon  suis de Sauve  pas loin d Anduze
« Modifié: 24 Avril 2018, 20:32:29 par DERF »
« Réponse #9 le: 27 Avril 2018, 08:04:52 »
Pour info ces garnitures de bas de seuils de portes sont dispo en neuf chez Rimmerbros, avec les clips qui vont bien ça se monte tout seul...par contre, les couleurs restantes sont limitées mais ça se repeint facilement à la bombe.
« Modifié: 27 Avril 2018, 08:06:01 par Lambretta51 »
« Réponse #10 le: 27 Avril 2018, 18:37:22 »
J'ai une une semaine chargée (qui a commencée il y a 9 jours :aga:), là je suis en vacances donc je vais pouvoir regarder ce que tu me demandes.
« Modifié: 27 Avril 2018, 18:37:41 par shogo »
DERF
« Réponse #11 le: 27 Avril 2018, 18:41:37 »
Pas de soucis merci
DERF
« Réponse #12 le: 27 Avril 2018, 19:00:07 »
Tu connais le termes anglais des garnitures ?
« Réponse #13 le: 27 Avril 2018, 20:22:35 »
Front sill plastic finisher ou rear sill plastic finisher...
Droite et gauche sont idem. Sur eBay ca se trouve, le terme peut être aussi "liner" au lieu de "finisher".
Sur Rimmerbros, c'est dans la rubrique "Carpet & floor fittings"
En tous cas, après avoir passé une heure à essayer de les remettre avec des clips approchants (Norauto), j'ai commandé les bons clips, et ca rentre alors parfaitement.
Ce qu'il faut savoir c'est que si on faire sur la garniture, on casse tout, il faut la faire coulisser d'avant en arr à droite, et l'inverse à gauche !  Par ailleurs, tout les systèmes de clips sont des pièges sur cette auto, celui qui est pressé et/ou ne sait pas fait beaucoup de casse au passage.
DERF
« Réponse #14 le: 27 Avril 2018, 21:26:53 »
Merci pour l info
