  • 25 Septembre 2026, 05:18:54
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Fumée grise et odeur de gas oil brûlé.  (Lu 10043 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : fumée grise et odeur de gas oil brûlé.
« Réponse #15 le: 17 Avril 2018, 17:08:59 »
Mais si je voulais faire de l'humour, je te dirais: continue à chercher, tu vas bien finir par trouver quelque chose en panne ...  :)
C'est pas faux, avec le nombre impressionnant de capteurs, de fils, de tuyaux et j'en passe...
Plus on cherche, plus on trouve...
C'est en cherchant d'éventuels problèmes, qu'on en crée...  :lol:
« Réponse #16 le: 17 Avril 2018, 23:56:30 »
Cette durite en sortie d'intercooler est toujours grasse, même quand tout est en état.
Et oui, tu as raison, je connais mes défauts...à force de lire le forum, sur lequel on trouve, et  bien normalement, essentiellement des gens avec des soucis , on devient hypocondriaque de la mécanique ! 😱  Mais disons que sans connaître auparavant l'auto, son comportement normal,  et surtout sans avoir de référence ( comme l'avoir eue neuve ou à 5 ans et 80 000 km par exemple ) juger si ça fonctionne bien ou pas sur une auto de plus de 180000 km, il est roujours possible d'avoir un doute...
quand je l'ai ramenée du Mans, c'était un vrai veau ! La Fiat 500 1,2 L de mon épouse était presque plus véloce, et si elle tournait régulièrement et démarrait bien, j'ai trouvé cela curieux, on avait le sentiment de tracter une caravane.
Depuis, vidange, nettoyage filtre pcv et vanne Egr, reprogrammation à 145 CV, on voit une différence, mais j'ai touJours un doute, car en allant justement la faire reprogrammer, sur l'autoroute, je la sentais peiner dans certaines montées en 5ème vers 120/130 compteur, et obligé de repasser en 4eme ( mais c'était en 116 CV )
Effectivement, si je pouvais essayer une autre 75 CDT ou Cdti, mes doutes seraient sans doute réglés, mais au vu de l'état d'encrassemnt des deux pieces citées plus haut avant nettoyage, je peux dire que dans les entretiens "officiels", c'est le genre de chose qu'on ne fait JAMAIS, donc, vu le couple âge + kilométrage, il peut y avoir des choses à faire.
Je viens d'aller voir à la lampe torche: La durite qui est un peu grasse et couverte de poussières collées c'est celle e qui va à la vanne EGR.  Le tube 4 sur lequel elle se connecte est propre sur sa partie  haute, mais impossible par le capot de voir comment est l'emmanchement du bas. Je regarderai plus tard dans la fosse. Celle ( 5 ) qui pars en biais tout en bas est bien propre...
« Réponse #17 le: 18 Avril 2018, 08:20:09 »
 +1
[75 CDT MK1] - (mécanique) : fumée grise et odeur de gas oil brûlé.
« Réponse #18 le: 18 Avril 2018, 08:35:37 »
Tu peux vérifier par toi même, les chiffres retenus au fil du temps entre deux versions.
Désolé, j'ai pas en version 150ch.
                             Rover 75 berline
                            Cdt              Cdti
00 à 100Km/h          12.1s         10.3s
80 à 120Km/h en 4    9.3s          7.6s
80 à 120Km/h en 5   18.8s         10.6s
La 131ch n'est pas si anémique que ça, la C2 VTS HDi de mon épouse est donnée à 9.4s de 0 à 100 et elle ne se traine pas.
Par contre, ma 116cv ne pousse pas beaucoup moins que ma cdti auto.
« Modifié: 18 Avril 2018, 08:38:27 par Ch'Ticostarmoricain »
« Réponse #19 le: 18 Avril 2018, 08:51:57 »
Effectivement, j'ai trouvé un truc "En panne": Le Webasto 😄😄 !  Je l'avais rebranché avant de purger et hier, malgré les 20 °, il se mettait régulièrement en doute.
Pour les chiffres du 80/120 en 5ème, je suis bien dedans, que ce soit au compteur ou en extrapolant l'erreur de ce dernier et en mesurant un " 90/130" j'arrive à un peu plus de 10 secondes. En principe 145 CV, mais compte tenu que ces chiffres sont donnés moteur neuf, on doit arriver en puissance à une valeur entre les deux...
J'ai essayé la même chose avec ma Mx5 110 CV, c'est bien moins bon, mais couple maxi à 5000 ou 5500 je crois, donc on est plus dans le même style de réactions.
Je pense qu'effectivement, à part cette dégréable odeur de diesel "Marine", elle est en forme normale.
