  • 11 Mai 2024, 14:40:11
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Disfonctionnement  (Lu 9907 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : disfonctionnement
« Réponse #30 le: 29 Mai 2018, 12:17:02 »
Et si je laisse le Webasto débranché, que ça marche, dois je le laisser débranché tout le temps ?
Ne va t'il pas créer d'autres Problêmes si je roule avec le Webasto débranché ?
Quel est le role du Webasto dans la Rover ?
Le Webasto est un système de chauffage permettant de palier le bon rendement énergétique du moteur.
Ce bon rendement augmente son temps de montée en température, donc le webasto se met en route par temps froid pour réduire le temps de cette montée en température.
Le fait de le laisser débranché n'a d'effet que sur lui même, il n'y a aucun risque à rouler sans sa connexion.
Tant qu'il fonctionne correctement on y touche pas. Dés qu'il déconne, il apporte un tas de problèmes divers et variés.
C'est pour cette raison que gisele t'as demandé de le débrancher, de rebrancher tout le reste et de réinitialiser l'électronique en débranchant la batterie quelques temps.
Si tes pannes disparaissent, tu sauras d'où ça vient...
Si tu le rebranches, tes pannes reviendront... :wink:
