  • 17 Juillet 2026, 22:46:42
Auteur Sujet: [620 Si] - (Mécanique) : Question technique sur l'allumeur  (Lu 10801 fois)
Shreek
Dans le but de regler mon problème d'impossibilité de demmarer, je me suis attardé sur l'allumeur.
Je sais, comme il a déja été fait mention sur le forum qu'une panne d'allumage est souvent la cause d'une bobine ou d'un module défaillant. Mais je voudrais aussi savoir si un défaut de l'un des capteurs situé à l'intérieur de l'allumeur doit absolument se solder par un code défaut au tableau de bord avec la prise diagnostique shuntée?
Autrement dit, est il possible que même avec une bobine et un module fonctionnel, l'allumeur puisse faire defaut sans signe apparent?
Une autre petite question: quelq'un a t il déjà eu a remplacer son ECU (ou ECM comme le dit Honda) suite a un probleme d'allumage? Si oui, avez vous eu besoin de reprogrammer son antidémarrage sachant qu'il s'agit d'un modele de 1995 donc sans clé pucée?
Merci pour votre soutien!
Shreek
[620 si] - (mécanique) : question technique sur l'allumeur
« Réponse #1 le: 23 Avril 2018, 19:01:46 »
Je vous donne des nouvelles de ma panne d'allumage pour clôturer ce topic: c'était donc la bobine qui était HS malgré des valeurs de résistances tout à fait correcte...
On en trouve à des prix vraiment raisonnable sur le net.
Bonne route!
