  • 30 Mars 2026, 15:04:29
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : travaux pompe eau thermostat courroie  (Lu 20479 fois)
exup43
Bonsoir, j'ai reçu mes pièces pompe a eau, thermostat, courroie accessoire, courroie de clim et 1 galet tendeur.
Ma question est la suivante quelqu'un pourrait me dire toute les clés qu'il faut pour démonter, car en général il me manque souvent une clé en plein travaux. autre question la pompe ma était livré sans le joint conique une idée où le trouver peut-être chez bmw   merci de vos réponses
« Modifié: 05 Avril 2018, 01:13:00 par exup43 »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : travaux pompe eau thermostat courroie
« Réponse #1 le: 05 Avril 2018, 16:09:24 »
Un petit passage chez Rimmerbros.
Article N°2, réf PET100981
Tu tapes la réf sur Google et tu dois avoir au moins dix vendeurs différents.
Après tu choisis de préférence "Genuine" qui correspond à l'origine.
Pour la taille des clefs, je ne peux pas te renseigner...
Voili, voilou...
Bon courage
« Réponse #2 le: 05 Avril 2018, 16:11:51 »
Si c'est le joint de calorstat, c'est le N°5, réf PET100990.
Pareil pour google.  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #3 le: 05 Avril 2018, 16:18:35 »
J'ai vu un article, je crois que c'est chez oscaro, provenant de chez SKF qui explique la pose d'un joint en image.
Il me semble qu'ils ont eu des problèmes de retour de pompes cassées parce que la pâte à joint était mal posée, ça faisait un bourrelet dans la pompe au serrage.
exup43
« Réponse #4 le: 06 Avril 2018, 00:21:10 »
Bonsoir merci de vos réponses, c'est le joint sur le calorstat pas le 5 l autre le rond.
Je vais essayer de trouver la vidéo d'oscaro,  par contre sur la notice de pose de ma pompe y dise de ne pas mettre de pâte a joint?
« Réponse #5 le: 06 Avril 2018, 08:49:09 »
Pas de pâte à joint, ni au niveau couvercle de calorstat, ni au niveau pompe à eau.
exup43
« Réponse #6 le: 06 Avril 2018, 11:44:54 »
Merci de ta réponse, et pour le joint torique  côté calorstat personne aurait une référence les joints de plomberie sont les mêmes?
« Réponse #7 le: 06 Avril 2018, 17:41:39 »
Je ne pense pas que tu montes des joints de cette forme sur ta plomberie.
 :D
« Réponse #8 le: 06 Avril 2018, 18:11:38 »
Effectivement, tu as raison, pas de pâte à joint en cas de fourniture du joint avec la pompe, au temps pour moi.
exup43
« Réponse #9 le: 06 Avril 2018, 20:04:18 »
Non tu a raison cela serait un peu grand et bizarre comme joint plomberie, je n arrive plus a mettre deux photos je parle du joint de l'orifice :mrgreen: le plus petit de la pompe joint torique je suppose .
« Réponse #10 le: 07 Avril 2018, 07:40:38 »
Je pense que tu veux parler du joint d'axe de poulie?
Si tu as une pompe neuve, je comprends pas.
« Réponse #11 le: 07 Avril 2018, 09:13:54 »
Oui effectivement Orgiswing à raison, normalement il est fourni avec.
J'ai récemment acheté une boite d'assortiment de 420 joints toriques en Viton, ça me permet de changer les joints sur la voiture et ailleurs, notamment la clim.
Le prix est d'une vingtaine d'€, sinon il existe des plus petits conditionnement, mais moins de chance de tomber sur la bonne taille.
Ca fait le joint à moins de 0.05€...
exup43
« Réponse #12 le: 07 Avril 2018, 09:42:51 »
Pas sur la pompe sur leboitier calorstat la ou branche un tube rigide si je me trompe, pas suis mauvais pour m expliquer
exup43
« Réponse #13 le: 07 Avril 2018, 10:18:42 »
je suis arrivé a mettre une photo :idea: :idea:c'est ce joint bleu enfin peu importe la couleur je suppose.
« Modifié: 07 Avril 2018, 10:19:18 par exup43 »
exup43
« Réponse #14 le: 07 Avril 2018, 12:25:19 »
Personne a la réponse ? a la place du joint bleu c est un joint normal torique qu on peut mettre? Acheter a mr bricolage par exemple
« Modifié: 07 Avril 2018, 12:28:42 par exup43 »
