  • 19 Avril 2024, 06:13:40
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Probleme fusible f 25  (Lu 3508 fois)
PORTOSDEGLINGOS
« le: 04 Avril 2018, 17:26:55 »
Bonjour a tous je suis propriétaire d une mg zs 113 cv hatchback .et je rencontre un problème de fusible qui grille quand je tourne la clé pour démarrer de 10 ampères le f 25 .j ai regarde un peu partout sur le forum et je n es pas réussi a trouve de l aide a se problème .
j ai donc regardé le hayon arrière. le compteur. tout les fusibles .débrancher les bougies de préchauffage.je ne c est plu ou regarder .
actuellement pour démarrer le véhicule je mets un fusible de 30 ampères et en tournant la clé sans attendre le préchauffage sinon il grille aussi.
L incident et arrivé en roulant je n avait plu de clignotant plu de vitre électrique . je me suis aperçu aussi que quand le fusible a sauté et que je verrouille le véhicule le voyant alarme clignote en accéléré et au bout de 10 s revient normalement .Merci a tous pour votre aide d avance car au jour d aujourd’hui  aucun garage ne veut regarder la voiture car il n ont pas de schéma électrique .
[zs 115 td mk2] - probleme fusible f 25
« Réponse #1 le: 06 Avril 2018, 11:15:35 »
regarde le faisceau qui va au capteur de marche arrière sur la boite de vitesse
j'ai eu exactement ce problème !
PORTOSDEGLINGOS
« Réponse #2 le: 07 Avril 2018, 10:41:20 »
bonjour je le trouve ou se capteur .
hier j ai démonter le fusible de 100 ampères de la préchauffe et enlever les deux premier relais a coter des fusibles de l habitacle j ai tout remis en place remis le fusible griller et elle a démarrer je comprends plu rien
