  • 29 Octobre 2026, 08:34:35
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : monter un moteur série l de mk3  (Lu 7038 fois)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Bonjour 😃
Je ne retrouve plus le sujet, sur ce qu'il était possible de monter en série L dans les 25/zr sans modification, ou peu !
Je me rappelle qu'Antosdi en avait parlé, mais j'ai vieillit depuis...😁
Vu que ma zr a besoin d'un don d'organe !
« Modifié: 23 Mars 2018, 07:05:39 par yannou »
gwing
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : monter un moteur série l de mk3
« Réponse #1 le: 23 Mars 2018, 13:21:30 »
Faut juste que tu recupere ton faisceau, turbo et pompe d'injection (eventuellement tes injecteurs si tu veux pas laisser les sdi) et go  :wink:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #2 le: 23 Mars 2018, 15:06:53 »
Merci super c'est bien ce que je pensais !
Ma pompe d'injection est morte, du coup je vais peut-être regarder sur un moteur de 25.
La pompe n'est pas géré de la même façon ?
gwing
« Réponse #3 le: 25 Mars 2018, 00:53:34 »
Pompe d'injection electronique sur les 25 et mecanique sur les 220sdi
Si jamais j'ai un moteur complet de zr 115 avec 160k pour 600e livré
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #4 le: 26 Mars 2018, 13:00:28 »
Merci du renseignement, j'aurais du y penser...
Merci de ta proposition mais j'ai besoin de pièces, donc je vais racheter une complète .
« Réponse #5 le: 27 Mars 2018, 17:05:21 »
changer le moteur pour cause pompe hs ?
pas trop logique...  :D
fait réparer ta pompe ;) pour moins de 500 €
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #6 le: 27 Mars 2018, 21:23:33 »
Salut Anto !
Non je n'ai pas encore perdu la tête, la courroie de distribution à péter avec l'ancien propriétaire, et il y a un problème d'electrovanne.
Elle se répare maintenant pour moins de 500 ?
À l'époque tu m'avais conseillé d'en prendre une neuve en un, d'ailleurs elle fonctionne toujours !
« Réponse #7 le: 28 Mars 2018, 12:44:14 »
ha ok ça change tout :)
oui desormais il y a des pro qui proposent des réparation + fiable a priori  :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #8 le: 28 Mars 2018, 14:05:00 »
D'accord, j'apprends un truc !
Tu as une adresse ? France ou UK?
Tu as eu la chance de faire un essai ?
