  • 26 Avril 2024, 23:54:27
Auteur Sujet: [114 GTi] - (tuning) : projet feux full led  (Lu 9110 fois)
Tay
« le: 24 Janvier 2018, 09:07:05 »
Salut à tous  :)
Depuis que j'ai ma Rover j'ai toujours trouvé que niveau éclairage, la visibilité n'était pas top... J'ai essayé pas mal d'ampoules et suis passé par des xénons mais toujours pas satisfait  :bah:
Après des recherches j'ai voulu tenter le coup avec la lentille bi-xénon  :-P c'est donc pourquoi j'ai ouvert ce sujet.
Voila le kit :
L'installation est très simple voici en quelques étapes :
Il faut commencer par installer l'enjoliveur et le visser
Puis il faut installer le joint blanc, laisser passer le fil de contrôle du passage feux de route/croisement et on peut commencer à l'installer dans le bloc
Il faut maintenant installer l'adaptateur au culot H4 et remettre l'écrou et resserrer le tout
Ensuite installer le support de l'ampoule et fixer les 3 vis et éventuellement mettre l'arrêtoir pour l'ampoule
Maintenant la phase de test on voit la différence  :D
Un petit soucis à régler c'est lorsque l'on réinstalle le verre ça casse le faisceau qu'on a mit tant de mal à obtenir
J'ai une solution pour ça  :wink:
Voila la première partie du projet ! Je sais que certains préfèrent le tout d'origine sur cette voiture mais bon, la mienne est mienne et le sera toujours donc tant qu'à faire je la met à mon goût  :) :)
La vidéo sera bientôt disponible sur ma chaîne je vous tiens au courant  :wink:
Lien de la chaîne : https://www.youtube.com/channel/UC1-NdU7P2iVUuu0Vc235qyw
« Modifié: 24 Janvier 2018, 09:08:25 par Tay »
Tay
« Réponse #1 le: 13 Février 2018, 12:50:20 »
La vidéo est en ligne ! :) https://youtu.be/LMHTVzrw8wQ
« Modifié: 13 Février 2018, 12:51:41 par Tay »
Tay
« Réponse #2 le: 27 Février 2018, 17:04:21 »
Bonjour à tous ! :)
Comme vous avez pu le voir l'action de la lentille est complètement annulée par le verre... Après quelques recherches sur le Plexiglass il se trouve qu'une méthode qui s'appelle le thermoformage pourrait résoudre mon problème :)
Voici donc la suite du projet en vidéo ! : https://www.youtube.com/watch?v=JY50keztJt0
« Modifié: 27 Février 2018, 17:04:35 par Tay »
Tay
[114 gti] - (tuning) : projet feux full led
« Réponse #3 le: 05 Mars 2018, 17:03:57 »
Voila donc pour ce qui est du verre en Plexiglas :)
Donc pour l'installation j'ai collé du joint sur les parois du bloc, puis j'appuie avec un bouchon de stylo pour bien le plaquer
Pour fixer le verre je réutilise les anciennes agrafes que j'agrandis un peu
ah oui et sur le tour du verre je met un joint à fixer spécial portière pour avoir quelque chose de propre, et voila le résultat !
Voila pour l'instant c'est la Première version et je pense en faire d'autres pour un résultat comme si ca sortait d'usine !
Allez à la prochaine  :saletetedeconquiditaurevoir:
Tay
« Réponse #4 le: 24 Juin 2019, 08:58:34 »
Bonjour à tous je déterre ce topic pour vous montrer la finalisation du projet !
Voici la vidéo qui explique tout : https://youtu.be/SFC32wmvnJs
A plus :D
