  • 24 Avril 2024, 11:03:21
Auteur Sujet: [618 Si] - (Mécanique) : Embrayage qui patine à chaud  (Lu 7174 fois)
rover92500
« le: 15 Janvier 2018, 13:13:52 »
Bonjour j'ai un souci (encore un) avec ma voiture qui est Rover 618 si de 1997
Voilà après avoir fait changer émetteur, récepteur et embrayage la voiture se met à patiner lorsqu'elle est chaude. Lorsqu'elle est froide elle fonctionne normalement.
A signaler juste avant qu'elle patine la pédale devient un peu plus dur et la course se rétrécit.
Si quelqu'un à une piste merci pour votre aide.
[618 Si] - (mécanique) : embrayage qui patine à chaud
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2018, 14:52:19 »
Les soucis avec cette voiture sont plutôt rarissimes.C'est top qualité!!Je dirais qu'il y a peut étre un truc mal monté mais c'est une pensée comme ça.Je commencerais par essayer un petit réglage de la tige de commande du maitre-cylindre.Entre la pédale et le maitre-cylindre.De souvenir,une clé plate de 12 ou 13.Désserer le contre-écrou et tourner la tige de façon à mettre un peu plus de garde à la pédale(Sens horaire.Attention,c'est à l'envers!!).La tige n'a malheureusement pas d'emplacement pour un outil de type clé plate mais souvent,avec deux doigt,cela suffit.Si vraiment ça va pas,utilise une pince.
Si ça va,c'est tant mieux.Le fait que tu dises que ça durcit et que ça patine à ce moment là,peut faire penser à une mauvaise purge aussi.C'est pas toujours simple sur ce modéle.Le fait que le réservoir soit très petit,il faut être plus organisé que sur un véhicule avec un réservoir plus grand.Il faut aussi un peu plus de patience.
« Modifié: 15 Janvier 2018, 14:56:48 par patdu62 »
rover92500
[618 si] - (mécanique) : embrayage qui patine à chaud
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2018, 21:02:59 »
ok merci de tes conseils, mon problème est que je ne suis pas du tout "mécano"
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2018, 21:54:05 »
C'est pas toujours facile,je le sais.Est-ce que ce que je t'ai indiqué te suffit ou est-ce que quelqu'un de plus averti pourra te donner un coup de main?
« Réponse #4 le: 17 Janvier 2018, 09:03:47 »
L'ensemble a été changé par un professionnel ?
Si c'est le cas, retourne le voir, il doit avoir une obligation de résultat il me semble.
rover92500
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2018, 10:09:01 »
Mon garagiste à régler la course de la pédale d'embrayage avec les cotes de la revue technique donc je touche du bois. Encore merci
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2018, 13:20:19 »
Impec.Y a pas de cotes.C'est un réglage au ressenti.Une fois la garde bien réglée et un circuit super bien purgé,aucun probléme.
rover92500
« Réponse #7 le: 19 Janvier 2018, 11:52:09 »
ok ça marche bon week end
