  • 04 Avril 2026, 01:19:38
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Logiciel lecture défault  (Lu 8228 fois)
platinium
bonjour à tous, j'ai un cable VAG que je me servais pour brancher ma golf 3 sur mon pc avec le logiciel qui allait avec.
Est ce possible d'utiliser ce cable pour la rover?avec quell logiciel en libre service?
Merci d'avance
[75 cdti mk2] - (electricité) : logiciel lecture défault
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2018, 00:57:27 »
 :recherche:
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2018, 18:47:21 »
Pour faire simple, mais tu trouveras pas mal de post en parlant:
En shuntant 2 pin (7 et 8 de mémoire) sur le vagcom et en utilisant le logiciel ToAF tu pourras faire bien plus que la lecture des codes défauts.
platinium
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2018, 07:41:55 »
C'est bon j'ai tout fait hier soir connection du premier coup par contre l'ouverture des portes avec une impulsion n'a pas marché,j'ai également mes 4 capteurs aide park arrière en defaut et il ne marche plus depuis longtemps mais les 4 c'est byzarre.
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2018, 08:15:22 »
Pour l'ouverture des 4 portes simultanément, tu dois clique "disable". Ca marchera. Ca a marché sur la mienne.
Pour tes 4 capteurs, c'est peut-être juste leur alimentation commune.
platinium
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2018, 17:19:56 »
C'est bon pour les portes,je vais regarder le fusible pour l'aide parking...sinon quelqu'un a réussi à fermer les rétroviseurs au verrouillage de la voiture?
« Réponse #6 le: 09 Janvier 2018, 17:54:14 »
Tes capteurs sont ceux d'origines ?
Les rétros j'aimerais bien mais je n'ai pas vu l'option dans TOaf donc pas sur que l'on puisse le faire.
platinium
« Réponse #7 le: 09 Janvier 2018, 20:13:07 »
oui les capteurs sont d'origine, pourquoi?
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2018, 20:21:11 »
Si il n'avait pas été d’origine, c'était pour vérifier le boitier dans le coffre.
D'origine je ne sais pas comment c'est monté.
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2018, 22:48:26 »
Sur MK1, d'origine, c'est monté dans le coffre, coté droit, au dessus du passage de roue, derrière l'habillage. Je n'imagine pas que ce soit différent sur MK2. Et je n'ai pas la doc MK2 pour le vérifier....
platinium
« Réponse #10 le: 11 Janvier 2018, 08:22:31 »
J'ai essayé un autre boîtier c'est pareil ...
« Réponse #11 le: 11 Janvier 2018, 08:34:30 »
Question bête: est-ce-que les feux de recul s'allument quand tu passes la marche arrière? Si oui, moteur à l'arrêt, clé en position II, marche arrière enclenchée, colle ton oreille sur chaque capteur, tu dois entendre un très léger tic-tic-tic. Si tu l'entends, et sur toud les capteurs, c'est que le problème est au niveau du buzzer. De plus, en cas de défaut d'un ou plusieurs capteurs, le système le signal en émettant un bip continu.
Sur MK1, le buzzer est sous la plage arrière. Il me semble que c'est différent sur MK2 et qu'il est dans le tableau de bord. A confirmer par les possesseurs de MK2.
platinium
« Réponse #12 le: 11 Janvier 2018, 19:01:58 »
Dès que je passe la marche arrière ça biip en continu,donc sûrement un capteur de mort mais d'après le logiciel c'est les 4...
« Réponse #13 le: 12 Janvier 2018, 08:50:04 »
Ah ben, fallait le dire tout'd'suite.... Oui, surement un capteur. Tu devrais trouver à l'oreille. Encore mieux qu'un logiciel...
« Réponse #14 le: 12 Janvier 2018, 09:34:12 »
Une oreille, un gisele, et plus besoin de t4!  :capello:
