  • 18 Mars 2026, 18:17:23
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (habitacle) : infiltration d'eau au niveau de mon antenne ou de mon pare bris  (Lu 7504 fois)
matthieu35
Hier je me suis aperçu qu'il y avait des goutes d'eau qui coulées sur mon pare brise côté intérieur, au niveau du milieu en haut de mon pare brise.
Alors est ce que cela vient du joint d'étanchéité de mon pare brise, ou du joint de mon antenne...
Je cherche a démonter mon plafonnier au niveau de la lumière, pour avoir accès et vérifier le joint d'étanchéité de mon antenne.
Pouvez vous me renseigner ?
Cordialement
« Modifié: 29 Décembre 2017, 10:02:44 par matthieu35 »
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
Joint de parebrise fatigué...un classique sur les 45.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
matthieu35
J'ai changer mon pare brise il y à 2 ans, mais jusqu'à hier je n'avais pas de fuite à ce niveau là.
Savez vous comment je peux vérifier le joint d'étanchéité de mon antenne ?
tu démontes ( comme pour remplacer l'ampoule puis tu as accés aux vis ) le plafonnier oui et resserre un peu l'antenne
matthieu35
ok merci
le problème vient du joint d'étanchéité de mon pare brise
Que doit-je faire alors ?
ok merci
a ton avis ? ;)
matthieu35
Je change juste mon joint de pare brise ?
ce n'est pas trop compliqué a faire ?
c'est un pare brise collé, il faut le faire déposer et le faire recoller
