  • 27 Avril 2024, 23:27:36
Auteur Sujet: [SD1 2600] - (Mécanique) : rover 2600 sd1 ne démarre plus  (Lu 14618 fois)
thomas37
[sd1 2600] - (mécanique) : rover 2600 sd1 ne démarre plus
« Réponse #15 le: 01 Janvier 2018, 21:27:58 »
D'ailleurs si mes souvenirs sont exacts....tu l'as mise en vente sur leboncoin très récemment  non ?
Rover 827 sterling
Rover 825 sterling boite auto
Rover 820 SI de 1987
Rover SD1  2600 S de 1984
Rover SD1 2600 S de 1982
Rover SD1 2600 DE 1979
cbr1000pz
« Réponse #16 le: 02 Janvier 2018, 22:39:10 »
C'est exact, car je n'en voyais pas le bout !
Je l'ai depuis le mois de septembre. Elle est magnifique et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette Rover. Electriquement elle ne présente aucun problème, tout fonctionne. L'intérieur, le cuir dans un état correct, mais j'avais déjà contacté un sellier pour les rénover à neuf.Quand je suis allé la chercher, elle fonctionnait bien. Mais après 2 semaines les problèmes ont commencé.J'ai dû changer le visco coupleur du ventilateur, le radiateur qui présentait des fuites, puis j'avais de temps en temps ces problèmes de démarrage à froid.
C'était le starter électique. Puis elle le faisait aussi à chaud, où elle tournait sur 4 ou 5 cylindres ...
Je ne savais pas d'où celà pouvait provenir. J'ai vérifié l'allumage, changé les bougies, faisceaux HT, condensateur, tête de delco, doigt d'allumeur ...
A chaque fois je pensais avoir trouvé la panne, mais non
Et maintenant, je vais faire une bonne révision des carbus et j'espère que les problèmes seront résolus. Car en démontant j'ai remarqué une fuite d'essence sur le carbu de gauche.  Bon on verra bien, j'attends sur les pièces de Rimmer ...
Rover SD1 2600 Vanden Plas
thomas37
« Réponse #17 le: 03 Janvier 2018, 12:27:55 »
cbr1000pz je t'ai envoyé un mp tu me diras si tu l'as reçu.....
Rover 827 sterling
cbr1000pz
« Réponse #18 le: 03 Janvier 2018, 19:48:15 »
Oui, je l'ai eu. Je te rappelle ce we
