  • 15 Avril 2026, 18:25:27
Auteur Sujet: [MG TF] - (Mécanique) : Ralenti instable  (Lu 22395 fois)
olivier59230
« le: 18 Octobre 2017, 09:30:48 »
Bonjours, après changement sonde lambda, catalyseur, filtre à air et essence, changement des bougies et nettoyage de l'iacv , j'aimerais faire un reset en sachant que  la méthode dites conventionnelle : clef sur II 5 coups d'accélérateur puis couper et  redémarrer  ne fonctionne pas. J'ai vu sur le forum une autre méthode mais je ne sais pas si elle l'est faisable sur mg tf : Debrancher la batterie pendant un bon moment ou enlever le fusible 'Ecu' dans la boite à fusible.
vous faire chauffer 15 bornes la voiture vous débrancher 3 a 4 minutes la batterie
 vous rebrancher la batterie ou le fusible et demarrer.
IL ne faut surtout pas accelerer pendant que le moteur tourne sur les 10 permieres minutes, sinon l'ecu reprends les valeurs d'avant et donc votre reinitialisation d'ecu ne sert à rien
Merci pour vos conseils  :saletetedeconquiditaurevoir:
benpaiv
[mg tf] - (mécanique) : ralenti instable
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2018, 10:26:57 »
Salut.
Je ne sais pas comment tu as procédé, mais voici comment j'ai fait avec ma F/
-moteur chaud
-couper le contact
-mettre en position 2
-appuyer 5 fois en 10 secondes
-ATTENDRE 15 secondes avant de couper le contact
-redémarrer après quelques secondes.
BENOIT
