  • 31 Mars 2026, 20:29:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : echappement sentant le gas-oil  (Lu 3799 fois)
Woz
L'échappement sent pas mal le gas-oil  et fume noir, à froid surtout; pourtant la voiture tourne correctement, consomme 6 l. sur route, 7 l. en mixte, et a passé le contrôle technique sans remarques sur la pollution. J'aimerais toutefois remédier à ce problème - si je peux- mais je ne sais pas trop dans quelle direction m'orienter. La voiture  a 230 000 km, le webasto a été enlevé. Je mets du GO premium (Total) depuis quelque temps mais cela ne change rien. Des pistes à explorer ?
Merci !
ps: filtre GO récent, filtre à air aussi.
« Modifié: 11 Octobre 2017, 21:45:29 par Woz »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : echappement sentant le gas-oil
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2017, 12:45:26 »
salut
controle des injecteurs a faire
pour cela comparer le retour de fuite de chaque injecteur
il y a un tuto quelque part la dessus...
Woz
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2017, 14:00:42 »
salut
Merci Autosdi. Pour le tuto, est-ce bien celui-là (de FrenchMike):
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36641.0
« Modifié: 13 Octobre 2017, 14:01:41 par Woz »
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2017, 17:10:35 »
Avec ce test, tu verras si il y a un problème d'injecteur.
Pour trouver lequel (ou les quels) ne va pas, si il y a problème, il faut faire le test de retour avec les petits tuyaux et les récipients.
Woz
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2017, 12:44:24 »
Je vais faire le test le week-end prochain. A la réflexion, c'est moins une odeur de gas-oil que de fumée, odeur assez forte d'ailleurs et, évidemment ,désagréable.
