  • 02 Avril 2026, 19:06:31
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Support moteur  (Lu 5457 fois)
alas54
« le: 05 Octobre 2017, 16:49:21 »
Bonjour ,
Je cherche désespérément un support moteur milieu central (ou support de boite  de dessous) chez les revendeurs classique on ne trouve pas le bon et il ne font pas celui dont j'ai besoin.
Quelqu'un connait la référence et/ou l'acheter
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : support moteur
« Réponse #1 le: 05 Octobre 2017, 17:08:39 »
Si c'est çà que tu cherches, https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KKH101402
C'est la biellette anti-vibrations.
Tu tapes çà dans ton moteur de recherche ou sur Ebay UK: "assemblage inférieur tie rod - Véritable MG Rover"
« Modifié: 05 Octobre 2017, 17:10:03 par Orgiswing »
alas54
[75 cdti mk2] - (mécanique) : support moteur
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2017, 19:26:40 »
merci j'ai enfin trouvé les références soit KKH101402 ou d'origine Hutchinson 532A04
Donc par cet ref j'ai trouvé bien moins cher Os... dommage que quand on les appelle ils sont incapable de trouver la ref et ils disent qu'ils n'ont rien ...mort de rire
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2017, 20:39:19 »
Juste pour savoir. Comment as-tu trouvé cette référence chez Oscaro?
 Parce qu'en la tapant, on obtient des supports moteur, mais pas la biellette.
alas54
« Réponse #5 le: 06 Octobre 2017, 12:07:55 »
tu vas sur Pièces moteur et Huile puis support moteur mais pour le bon soit le 532A04 et non pas le 532A06 il faut directement mettre la référence dans accueil puis sans mettre ton numero de vehicule tu vas à droite   (vous connaissez la ref de votre piece)
pour les biellettes tu écris directement biellettes  dans recherche (biellettes de barre stabilisatrice ) rotules / suspension
« Réponse #6 le: 06 Octobre 2017, 12:50:11 »
Merci.
Pas moyen de trouver avec le système classique de recherche.
Mais quand je parle de biellette, je reste dans ton sujet. Le support moteur inférieur est la biellette (anti-vibrations).
Jeff888
« Réponse #7 le: 06 Octobre 2017, 14:19:35 »
ça ne serait pas ça:
https://www.oscaro.com/support-suspension-du-moteur-hutchinson-s-a-532a04-1540525-533-p#532A04
je penses que c'est pour le diesel.
Cdt
Jeff
« Réponse #8 le: 06 Octobre 2017, 16:33:58 »
Oui c'est çà.
Mais c'est bizarre que sans la référence ce soir si dur à trouver sur des sites de ce genre.
alas54
« Réponse #9 le: 07 Octobre 2017, 17:26:11 »
De plus comme je vous l'ai dit plus haut mème au téléphone ils sont incapable sans la référence.
Pour trouver une référence c est pas toujours facile
