  • 22 Mars 2026, 13:47:24
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - (Mécanique) : Boitier de gestion moteur  (Lu 4542 fois)
jejedu72
bonjour a tous j'ai une mg zs et je dois l'emmener au contre technique, mes jai mon voyant moteur allumé donc j'ai du l'emmener au garage
il mon dit que je devais changer le boitier de gestion moteur et neuf sa serais 1400 euros .
je vouler savoir si vous avait pas une astuce pour enlever ce voyant moteur pour que je la puisse passer au CT ou une solution moin chere que les 1400 euros  merci a tous
gwing
[zs 115 td mk1] - (mécanique) : boitier de gestion moteur
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2017, 20:23:49 »
Monter de l occasion, faut changer calculateur, boitier d antidemarrage et telecommandes mais ca te reviendra a moins de 200e
