  • 06 Avril 2026, 02:34:24
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Electricité) : Problème faisceau + questions supplémentaire  (Lu 9200 fois)
Mr.Valentine
Voilà le remontage est en cours, je prends quelques photos au passage pour faire un petit tuto par la suite.
2 nouvelles questions au passage:
Je voudrais changer les bouton de fermeture des portes (le petit loquet en plastique sur la portière) quelqu’un l’aurait déjà fait ??? Que dois-je prendre ou prévoir ???
Petite question mécanique, niveau moteur c’est la vanne EGR ou la valve EGR ou les 2 qu’il faut nettoyer (je vais le faire car il y a au moins 1durite de cassé donc à changer sur la valve) et y a t-il un tuto sur le fofo car 1ere fois que je vois une vanne et une valve comme ça ???
