  • 24 Avril 2024, 08:05:52
Auteur Sujet: Moteur rover 220 turbo  (Lu 3458 fois)
220TURBO
« le: 03 Septembre 2017, 10:00:14 »
 Bonjour a tous ,
je me présente , je suis Éric dans l’Essonne , je suis propriétaire d'une rover 220 turbo de 94  :)
je l'ai acheté moteur tournant mais avec un joint de culasse en connaissance de cause , j'ai sortie le bouilleur et déposer la culasse et là c'est le drame  , les guignols qui étaient soit disant mécanicien on mis un joint de culasse non conforme , sans contrôler le plan de joint et faire une épreuve de la culasse  avec en plus au remontage un des goujons sur le collecteur qui n’était pas de la bonne longueur et du même diamètre que les autres  qui traverser le fond de la culasse qui correspond a un passage d'eau en interne , vu qu'ils ont utiliser du liquide de refroidissement non conforme la culasse a l’épreuve est une vrai éponge  :calimero: ,  donc je suis a la recherche d'un moteur complet ou éventuellement d'une culasse en sachant que j'ai l'allumeur en bout d'arbre a cames , mais même un moteur de 620TI ou de 820TI feront l'affaire , donc si vous avez un plan merci de m'aider car ma voiture vos le coût , l’intérieur est nickel et l’extérieur très propre en sachant que j'y  fais une complète
pour qu'elle soit en parfait état de collection , dès que j'aurais la solution pour le moteur . :wink: :rover:
Amicalement a tous .
« Modifié: 03 Septembre 2017, 10:04:32 par 220TURBO »
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2017, 14:11:45 »
Tu peux tenter de contacter Alex sous le pseudo Land Rover Addict, il en a quelques uns de 600 Ti, mais comme il les collectionne :bag:
