  • 04 Mars 2026, 15:37:42
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Mécanique) : Joint de culasse et distribution  (Lu 3410 fois)
Bruno83460
Bonjour à tous et à toutes.
Je suis l heureux possesseur d'une rover 75 1,8 essence 120cv convoiseur.
A 200000 km, j ai le joint de culasse qui a lache : toute l eau du vase d expansion est partie dans le moteur ...
J'ai décidé de changer le joint de culasse , les vis de culasses ( problème sur celle d origine), le joint cachenculbuteur et bien sûr toute la distribution....
J ai trouvé sur le site des explications que j'ai suivies à la lettre .
Aujourd'hui, tout est retiré ( avec des points de repères) par contre je me demande si je suis obligé de retirer les deux poulies d admission et d échappement ?
Est ce que je peux sortie la culasse en les laissant ?
Je n ai pas lnoutis pour les dévisser....
si j ai pas le choix.....
qu en pensez vous ?
Merci à tous pour votre aide
Amicalement
Bruno
[75 1.8l atmo mk1] - (mécanique) : joint de culasse et distribution
« Réponse #1 le: 04 Août 2017, 19:07:17 »
Tu peux sortir la culasse complète et remplacer le joint sans démonter les poulies d'arbres à cames.
Par contre, je ne comprends pas tout. Tu écrits que tout est retiré. Mais tout quoi alors? Tout sauf la culasse et les vis de culasse?
Attention, désserrer les vis dans l'ordre:
Et tu devras tourner les arbres à cames à la main pour pouvoir atteindre les vis 7 et 8.
Autre chose, quand tu auras retiré la culasse, surtout ne tournes pas le vilebrequin, tu risquerais de déboîter une chemise.
Bruno83460
« Réponse #2 le: 04 Août 2017, 19:17:11 »
Merci pour toutes ces précieuses informations gisele.
J ai pu sortir la culasse grâce à vos conseils et vous en remercie ...
Maintenant nettoyage , je vais aussi changer la distribution
Un grand merci encore une fois
Je vous tiens au courant
