  • 28 Mars 2024, 12:08:23
Auteur Sujet: [820 Ti] Puissance ampoules H3 et H4.  (Lu 9966 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 10 Juillet 2005, 22:10:32 »
Salut les fans :rover:  :mg:
Petite question pour les ampoules H3 et H4.
Il me semble que :roll:
- Les H4 sont des 55W/60W
- Les H3 sont des 55W
J'ai vu sur le net  8O
- des H4 80W/100W
- des H3 100W
Des modèles pour circuit :?
Que se passera t-il si je les mets sur ma voiture pour la batterie et les blocs phares :?: Surchauffe, Alternateur, ect...
Merci d'avance.
@ + :new-alien:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2005, 22:36:57 »
Aucun problème pour les mettre.
Mais il vaut mieux préférer des ampoules classiques chargées au xénon. Elles éclairent beaucoup mieux pour une puissance identique, et donnent un super effet visuel :)
20Cent$
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2005, 23:18:50 »
Citation de: Rover820i
Je te met le lien pour les Ampoules.
Elles font 100W + Xénon.
Je pense que la nuit on doit mieux y voir 8)
Pour les relais et régulateur de l'alternateur il n'y pas de problème  :?:
http://www.iphigenie.fr/thumbnails.php?album=36
Lundi je me renseigne sur le prix.
820ti Lux
  • A class of it's own
« Réponse #3 le: 11 Juillet 2005, 15:18:18 »
Mais attends, sur le lien y'a bien marqué en gras : Interdit sur route ouverte 8O
C'est peut être pour quelque chose, non   :?
Si on parle des mêmes.... :?:
AMHA, ça éclaire, c'est sûr, mais ça doit mechamment éblouir en face, aussi  :o
Pas cool sur route  :(
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #4 le: 11 Juillet 2005, 20:16:33 »
de part la loi c'est effectivement interdit
et franchement vaut mieux ne pas utiliser de 100w en feux de vroisement, sinon eblouissement c'ets clair pour ceux d'en face
par contre en feux de route pourquoi pas
sinon, rover820i t'es sur que ça pose pas de probleme niveau installation electrique?
le faisceau risque pas cramer (a force de chauffer +) ou les fusibles sauter?
(je crois que ça depends des voitures en fait)
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2005, 21:04:20 »
Alors je viens d'aller matter les emballages des ampoules chargées au xénon que j'ai montées sur la 800.
Niveau puissance requise, elles sont identiques aux ampoules d'origine (55W H4 / 100W H3), niveau puissance restituées elles sont nettement supérieures (100W H4 / 130W H3). Un bon réglage de la hauteur des optiques devrait suffire à régler ce problème d'éblouissement.
Pour le cramage du faisceau, ça dépend, je pense qu'ils doivent être conçus pour supporter une puissance supérieure, mais peut-être pas sur tous les véhicules :)
gcombes
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2005, 21:05:59 »
J'avais des 80/100w sur ma 25 pendant des années sans avoir eu de probleme.
 :) Je suis d'accord sur le fait que ça doit dépendre des voitures, il faut faire un essai et si pb remonter l'origine :)
« Réponse #7 le: 11 Juillet 2005, 22:35:18 »
J'ai cramé ma connection sur le phare en mettant des 100W.Normalement c'est préconisé de monter des relais et du cable de section plus importante pour le cicuit de puissance (^^)
« Réponse #8 le: 11 Juillet 2005, 22:36:49 »
Citation de: Guiio
Donc pour plus de sécurité, en cas d'utilisation d'ampoules plus puissantes, il vaut mieux recâbler le circuit des phares quoi (^^)
« Réponse #9 le: 11 Juillet 2005, 23:06:51 »
Citation de: Guiio
bizarre, Murcielago a mis du 100W sur ses feux de route et il n'a pas eu de problèmes :roll:
« Réponse #10 le: 11 Juillet 2005, 23:08:03 »
Citation de: shattitoons
Les ampoules H3, d'origine c'est du 100W :)
« Réponse #11 le: 11 Juillet 2005, 23:09:51 »
ouai mais c'est du H3 sur les 200 en feux de route?
drakar220
« Réponse #12 le: 11 Juillet 2005, 23:12:36 »
non c'est tout du H4 sur 200
« Réponse #13 le: 11 Juillet 2005, 23:12:44 »
Je ne sais pas, je pense que oui mais bon je n'ai pas de 200 :ddr: :)
« Réponse #14 le: 11 Juillet 2005, 23:13:15 »
Citation de: drakar220
Mais y'a deux compartiments dans le phare ?!
