  • 23 Avril 2024, 12:57:11
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : soufflerie  (Lu 12921 fois)
BATMAN1
« le: 10 Juin 2017, 12:42:48 »
Bonjour .
je me décide à poser enfin ma question  :lol: : Sur la 600 j'ai donc la clime et même si l'air ne sort pas aussi frais que dans le 75 , ça peut aller (je l'ai pourtant faite recharger l'an dernier) , ce serait donc l'embrayage du climatiseur ou dans le genre , ok sur ce point donc .
Mais ce qui me dérange , c'est la soufflerie : Elle est vraiment légère même en position maxi , aussi j'aimerais savoir si le soucis peut venir du ventilateur (enfin de la soufflerie) et s'il est compliqué de le faire changer ? Où alors serait-ce possible qu'après un accident qu'avait eu mon Père , les tuyaux de ventilation aient été mal remontés  ? Vu le travail que le carrossier a effectué sur l'auto , que ce soit niveau peinture (que j'ai du faire refaire) ou encore le recollage de la lunette  avec redressage  de l'arrière du toit (bonjour l'humidité...) , je me demande .
Merci à vous .
« Modifié: 12 Juin 2017, 08:17:29 par BATMAN1 »
LORD-NICO
[620 di/sdi] - (electricité) : soufflerie
« Réponse #1 le: 12 Juin 2017, 20:05:38 »
Le filtre d'habitacle???
J'ai eu le même problème, filtre bouché à mort, après remplacement tout va  :)
BATMAN1
« Réponse #2 le: 12 Juin 2017, 21:31:19 »
Il n'y a pas de filtre habitacle , m'a-t-il été dit , étonnant mais bon ...  (J'ai cherché de partout sur le Net mais niet  :roll2:)
Si toutefois tu me dis où il est, je t'en remercie .
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=2062.0 y a pas   :lol: .
« Modifié: 12 Juin 2017, 21:46:28 par BATMAN1 »
LORD-NICO
« Réponse #3 le: 12 Juin 2017, 22:24:50 »
Pas de filtre d'habitacle sur les 600.Ton moteur de ventilateur fonctionne t'il bien?Les vitesses changent t-elles bien aussi quand tu les sélectionne?
BATMAN1
« Réponse #4 le: 13 Juin 2017, 17:51:50 »
Bonjour , oui, elles fonctionnent toutes mais même en position max , je suis obligé de fermer les sorties frontales latérales droites et gauches ainsi que la centrale de droite pour avoir un peu d'air frais avec plus de puissance sur la gauche .
J'ai fait vidéo mais je ne pense pas que ça fasse avancer le shimiliblibick  :roll: .
LORD-NICO
« Réponse #5 le: 13 Juin 2017, 22:36:55 »
Il faut que tu cherches où sa freine ou perd.si c'est à l'entrée ou sur le circuit de l'air.Conduit déconnecté par exemple.Regarde derrière la boite à gants.C'est le premier endroit ou je regarderai.
BATMAN1
« Réponse #6 le: 14 Juin 2017, 11:32:36 »
Ok, merci  :wink:
Mais comme toujours je confierai le taf à un Pro à moins que ce soit hyper simple  :roll2: .
LORD-NICO
« Réponse #7 le: 14 Juin 2017, 13:12:00 »
La boite a gants est facile à déposer.Ce sera déjà ça.De toute façon,si tu la donnes à un pro,il va refaire certainement le travail même si tu l'as déjà fait.Il ne doit faire confiance qu'à ce qu'il fait.Logique!!
BATMAN1
« Réponse #8 le: 14 Juin 2017, 13:21:28 »
Facile facile , pour quelqu'un qui sait comment faire , bon, tu descends quand dans le sud ?  :lol:
Bonne journée  :wink: .
ps: Sinon estimation tarif par un Pro (à la louche ou à la petite cuillère  :lol:) ?
Merci .
LORD-NICO
« Réponse #9 le: 14 Juin 2017, 20:37:23 »
Pour la boite à gants,tu as 2 vis au dessous.T'en à pour 3,5 min en tant que profane.Bon aller,Chipotons pas encore une fois,4 min avec le temps d'aller chercher ton tournevis cruciforme.
Pas de tarif.Sais pas combien de temps il faut passer.
« Modifié: 14 Juin 2017, 20:37:56 par patdu62 »
BATMAN1
« Réponse #10 le: 14 Juin 2017, 22:06:51 »
Merci M'sieur , je materai ça demain , mais bon , avec la chaleur que nous avons ici , il va falloir prévoir de quoi s'éponger .  J'aime la Calor (pas dans l'auto, du moins en été) mais bon je transpire comme un  :dede:   :lol:
Merci beaucoup  :wink: .
LORD-NICO
BATMAN1
« Réponse #11 le: 20 Juin 2017, 22:53:28 »
Et hopelaaa  :lol: .
Bon, j'ai regardé sous la boite à gants , j'ai bien vu une vis de chaque coté dessous sur le devant , ce seraient elles qui faut "attaquer" pour que tout vienne ?
LORD-NICO
« Réponse #12 le: 21 Juin 2017, 08:03:11 »
Juste 2 vis cruciformes sur le dessous.Ensuite du presse le bouton d'ouverture et tu dépose ta boite.C'est tout!!
BATMAN1
« Réponse #13 le: 08 Mai 2018, 21:00:59 »
J'ai répondu ailleurs dans le Forum , soucis réglé , je suis une vraie truffe  :lol: .
LORD-NICO
« Réponse #14 le: 08 Mai 2018, 23:17:41 »
Moi j'aime bien les truffes!!
