  • 06 Mars 2026, 17:04:20
Auteur Sujet: [MG F] - Fuite jdc  (Lu 14276 fois)
ZT76
  • Life's too short not to !
[MG F] - Fuite jdc
« le: 07 Juin 2017, 12:09:56 »
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps je scrute les annonces à la recherche d'une F/TF....
J'ai repéré une MG F 145 non roulante car fuite exterieur au niveau de la culasse donc petites questions :
- Fuite extérieure => d'ou cela vient et comment réparer ?
- Combien cela coute ?
- Cela peut-il être fait soi-même ? (je suis un peu bricoleur... mais il faut que ca reste simple quand même !)
Merci à tous pour vos conseils avisés !
[mg f] - fuite jdc
« Réponse #1 le: 07 Juin 2017, 13:15:38 »
solution :
remplacer joint de culasse + vis de culasse + refaire les joint d'embase de chemise ( fortement conseillé )
facile : pas vraiement
cout : ça depend du garage et de ce qui est inclus dans le prix ( pièces, mo, etc.. )
ZT76
[mg f] - fuite jdc
« Réponse #2 le: 07 Juin 2017, 14:52:40 »
Ok ok merci pour ton retour antosdi..... bon ca me refroidit un peu.... disons que j'avais envi de me trouver un petit "projet" de restauration, en y souhaitant pas mettre cher à la base, mais qui necessiterai du temps personnel...tout en etant faisable.... Bref.... d'après ce que je comprend il faut passer par la case "garage" et à la vue des travaux en perspective, c'est un chèque de 1500€ qui s'envole....
