  • 16 Avril 2024, 16:47:35
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Habitacle) : Probleme affichage chauffage habitacle  (Lu 3385 fois)
mulis
probleme affichage chauffage habitacle
qui affiche b sur ecran suite a manipulation vue sur le forum pour faire checkup
il fallait rester appuyer sur auto et tourner la cle de contact sur deux
j ai fait cette manip et depuis l ecran reste afficher " b "
comment faire pour retrouver affichage  normal merci de votre aide
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Tu as bien la manip jusqu'au bout ? Rester appuyer sur Auto, Mettre la clé sur position 2 et maintenir le bouton Auto jusqu'à ce que des choses s'affichent sur l'écran.
La lettre B seule n'est pas un code d'erreur, plutôt pour signifier une erreur d'origine électrique.
Essaie de bouger la prise derrière, pas besoin de démonter la console, tu devrais pouvoir l'atteindre depuis le dessous du tableau de bord.
bpm125
[zs 115 td mk2] - (habitacle) : probleme affichage chauffage habitacle
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2017, 15:23:39 »
J'ai essayé comme tu dis djules, tu penses à quelle prise en particulier ?
