  • 19 Juillet 2026, 02:17:19
Auteur Sujet: [VENTE] - 2 sièges honda s2000 + pattes d'adaptation rover 200  (Lu 16034 fois)
ralphmalph
je vends
2 sièges de Honda S2000
ils sont en excellent état
ils ont été refaits : le cuir rouge d'origine était râpé et déchiré par endroit. il a été remplacé par un revêtement noir neuf sur mesure, ce ne sont pas des simples housses à mettre sur le cuir d'origine, genre Clazio, j'ai dû démonter intégralement les sièges pour les mettre.
le plastique derrière l'appui tête est donc rouge aussi d'origine, j'ai fait un covering alu brossé anthracite
je fournis également le cuir rouge d'origine et un 2e jeu de rails (les articulations des dossiers avaient été soudées...)
peuvent se monter dans d'autres Honda par une hybridation des sièges (technique du pan swap)
je fournis aussi les pattes d'adaptation que j'ai faites pour un montage sur rover coupé, avec la visserie.
600€
faut que je replace bien derrière les coques d'appui-tête, c'est juste à retendre
ralphmalph
[vente] - 2 sièges honda s2000 + pattes d'adaptation rover 200
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2017, 00:08:50 »
baisse du prix à 500€
je pourrai décidément pas les adapter dans la volvo...  :(
