  • 29 Mars 2024, 14:46:55
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Clignotant hs  (Lu 2690 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« le: 26 Mai 2017, 12:17:44 »
hello les gens,
Y'avait longtemps que je n’étais pas venu :)
Et bon, si je suis là c'est pour votre aide ;)
Alors j'ai un problème de clignotant avant droit qui ne fonctionne pas, j'ai testé les fils sans trouver de coupure.
au tableau de bord j'ai ce boitier http://www.ebay.fr/itm/ROVER-75-LIGHT-SWITCH-PACK-YWC-106950-/151062475341
qui s'est pris surement la flotte il y a quelques mois avant que je répare la fuite,
et à l’intérieur un C.I. est cramé et c'est oxydé, je suppose que c'est la panne.
Quand je le connecte, le tic-tac fonctionne correctement 3 fois, mais le clignotant ne fonctionne pas, ensuite il tic-tac vite, signe d'ampoule grillée.
j'ai aussi l’éclairage de plaque qui ne fonctionne pas, ainsi que l'allume cigare, tous les fusible sont bon,
est ce que ce boitier en est la cause aussi à votre avis ?
si je le change, savez vous si au moins le clignotant fonctionnera ?
quelqu'un à ça en stock à me vendre si c'est la panne ?
Merci à vous
[75 cdti mk2] - (electricité) : clignotant hs
« Réponse #1 le: 26 Mai 2017, 14:36:12 »
Je suppose naturellement que tu as testé une autre ampoule?
Ca peut effectivement venir du LCU, surtout si tu vois un CI cramé, et le remplacer réglerait certainement ton problème. Par contre, attention, le kilométrage est stocké aussi dans le LCU et, si tu en montes un autre, tu auras "err" à l'affichage ODB au lieu du kilométrage.
L'allume-cigare n'a rien à voir avec le LCU.
freezzz
« Réponse #2 le: 26 Mai 2017, 15:05:07 »
Slt gisele,
Comment faire pour le Kilométrage alors ?
« Réponse #3 le: 26 Mai 2017, 23:09:12 »
Ben, soit connaître quelqu'un qui saura reprogrammer le LCU, comme certains savent le faire pour le compteur, soit s'habituer à avoir "err".
freezzz
« Réponse #4 le: 28 Mai 2017, 02:46:24 »
le compteur c'est pas celui des km parcourus mais celui qui se remet à 0 avec le bouton ?
merci de ton aide :)
« Réponse #5 le: 28 Mai 2017, 08:44:14 »
Oui, le compteur journalier, l'indication de gauche. Le kilométrage total s'affichera et restera inchangé, mais comme il y aura un désaccord entre les kilométrages stockés dans les différents calculateurs, "err" s'affichera. Mais, d'un autre coté, c'est moins gênant qu'un clignotant HS.
freezzz
« Réponse #6 le: 28 Mai 2017, 14:48:43 »
Merci gisele pour toutes tes réponses.
