  • 17 Août 2026, 18:37:37
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (electricité) : capteur temperature admission  (Lu 46949 fois)
ATPLH
« Réponse #60 le: 01 Juillet 2017, 18:49:41 »
 :lol:
pas sourd ou pas encore
bonne nouvelle capteur rampe commune recu ce jour monté aussitot et cela semble resoudre mes soucis moteur
je reste prudent mais ca semble tout OK
J'attends la fin de semaine pour confirmer le resultat
il me reste plusieurs choses a faire dessus ( grrrr j ai cassé un boulon de l admission d air ) je sais j ai serré trop fort
a force de monter demonter aussi ...
j ai trouvé les joint rectangulaire de l admission sur le site d enchere bien connu
mais pas les joint ronds de l admission si quelqu un a les bons tuyeaux ...
merci a la personne nommée giséle  qui m as donné le lien pour le capteur de rampe commune ( pas cher et semble combler mon bonheur ainsi celui de mon moteur )
 :rover: :saletetedeconquiditaurevoir:
j ai trouvé ca je suppose qu ils se sont trompé et que  c est admission et non echappement
http://www.ebay.fr/itm/ELRING-228-680-Kit-joints-Raccord-coude-pour-echappement-/252988767358?fits=FR_Make%3ARover%7CFR_Model%3A75&hash=item3ae74e3c7e:g:vuUAAOSwcB5ZN6Gf
« Modifié: 01 Juillet 2017, 19:24:07 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #61 le: 01 Juillet 2017, 19:13:05 »
Bonne nouvelle!
Je pense que tu peux raisonnablement être optimiste. Tu as un problème, tu changes une pièce, ton problème disparaît. Il me semble que tu as trouvé....
A noter dans les tablettes du forum qu'un défaut de capteur de pression rampe peut provoquer des ratées moteur.
Pour les joints ronds, si ils ne sont pas endommagés, pas de problème à les remonter.
« Modifié: 01 Juillet 2017, 19:14:52 par gisele »
ATPLH
[75 cdti mk1] - (electricité) : capteur temperature admission
« Réponse #62 le: 01 Juillet 2017, 19:28:42 »
bonsoir,
oui le noter dans les tablettes je veux bien faire avancer le forum mais ou es ce qu il faut poster pour cela ?
de plus gisele la rampe et son capteur que tu m as conseillé sont arrivé comme s ils etaient flambant neuf
marquage sur les capteurs et tout ca , a croire que ca a ete demonté d une 75 qui les avait changés..
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #63 le: 02 Juillet 2017, 09:20:22 »
je voulais dire, faudra qu'on s'en souvienne.
« Réponse #64 le: 02 Juillet 2017, 16:58:29 »
Si çà peut te rassurer, j'ai déjà déposer plusieurs fois mon collecteur d'admission sans changer les joints.
Sinon, tu les a là: https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001728
Je sais, le prix fait tousser!
ATPLH
« Réponse #65 le: 03 Juillet 2017, 18:57:20 »
bonjour
"100 km plus loin je confirme bien le bon comportement , ce maudit capteur m'aura fait tourner en bourrique"
ca fait du bien de rouler a vitesse normale ...
question svp , je ne suis pas tres bon en anglais , le terme aftermarket est adaptable c est cela ?
en l occurence je souhaite les joints ronds d admission , si je suis pas trop idiot je comprends que j ai le choix entre
- les joints rover
-les joints land  rover ( que je suppose identique )
-les adaptable de rechange tres peu cher ( que je suppose identique et adaptable  ???? c est bien cela ?
LKJ101130LP devrait convenir si on en prends 4
par contre les boulons non noté ne se change pas ? ( au dessus de la piece notée 6 sur le schema )
c est la piece notée 5 dans le tableau ???
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #66 le: 03 Juillet 2017, 19:02:55 »
Tu as bon sur tes textes.
Mais pourquoi veux-tu changer les visses?
ATPLH
« Réponse #67 le: 03 Juillet 2017, 19:29:17 »
heuuu j en ai cassé une a force de monter demonter ...
bourrin je sais
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #68 le: 03 Juillet 2017, 20:23:32 »
Casser en montant/démontant, c'est p'têt qu'on serre un peu fort  :roll:
Tu as moyen de sortir le filetage cassé?
ATPLH
« Réponse #69 le: 03 Juillet 2017, 20:48:29 »
c est tout a fait ca je serre trop fort et depuis toujours ....
j ai achete des clé dynamo  pourtant tete de bourrin que je suis
bref je vais demonter ca ce we pour le sortir  et faudra qu il sorte l animal lol
a ma decharge je dirai que je cherchai partout une eventuelle prise d air ...
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #70 le: 03 Juillet 2017, 21:21:44 »
Réflexe de beaucoup.
Mais serrer trop fort déforme les joints.
De toute façon, le serrage idéal c'est un quart de tour avant que çà casse. Proverbe de vieux mécanos.  :-P
christophe51
Re : [75 CDTI MK1] - (electricité) : capteur temperature admission
« Réponse #71 le: 30 Août 2022, 11:39:55 »
Capteur débit et température d'air d'admission, item 3.
Le capteur de température d'air seul est sur moteur essence, 1.8.
Pas de sonde lamda sur la ligne d'échappement à ma connaissance sur la 75 diesel.
bonjour, est ce que sur le schéma le capteur pmh serait le n° 14 ? et comment on le change (j ai problème de démarrage à chaud) , à froid nikel , et j ai changé le capteur aac mais le problème est toujours présent ! merci à tous....christophe
« Réponse #72 le: 31 Août 2022, 07:46:09 »
Voir ton sujet dédié.
