  • 09 Août 2026, 07:17:20
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Recherche neiman 75 cdti  (Lu 13444 fois)
huggy15
[75 cdti mk1] - recherche neiman 75 cdti
« Réponse #15 le: 31 Mai 2017, 22:17:33 »
Peut-être un miracle !!
Quand tu dis alain60 "je met la clé et plus rien c une auto ( de temps en temps elle démarrait)" le démarreur se lance ou pas?
Un peu plus loin tu dis que "par contre sur la boite auto les lettres n'apparaissent pas même au tableau de bord, ou aléatoirement"
Si le démarreur ne se lance pas il ce pourrait peut-être qu'il y ai une non reconnaissance avec la boîte auto et donc une mise en sécurité, puisque tu n'as pas la position des vitesses au tableau de bord (ce qui n'est pas normal quand tu dis que tout est ok...) et puisque c'est aléatoire ça expliquerait que la voiture démarre parfois.
Si le démarreur se lance mon hypothèse n'est pas bonne.
alain060
« Réponse #16 le: 02 Juin 2017, 18:48:29 »
bonjour,
je répond a ta réponse, ba oui défois le démarreur se met a tourné et sa démarre et des fois non la clé tourne et silence.. je retourne plusieur fois et hop mais en ce momment c est stand by..nada
je n y comprend plus rien
es ce que c'est le démarreur
es ce que c est le neiman
es ce que........
ce n'est que des suppositions très aléatoires
bis a tous
« Réponse #17 le: 02 Juin 2017, 22:07:25 »
C'est gentil, mais malgré ton désespoir, que je comprends d'ailleurs, tu n'as pas besoin de nous bisouiller.  :-P
Ceci pour le fun, reprenons les choses sérieuses. Tes explications sont parfois un peu confuses, et une recherche de panne par internet, sur un sujet vague, même si c'est le cas, n'est pas évidente.
As-tu essayer, quand çà ne démarre pas, de faire bouger ta commande de vitesses en maintenant le neiman en position démarreur? (sécurité point mort).
alain060
« Réponse #18 le: 26 Septembre 2017, 16:26:49 »
bonjour a tous ,
je reviens vers vous afin que vous suiviez cette aventure de démarrage.
alors ' j ai bien changer la pièce après le neiman sa a fonctionner comme par hasard
mais quelque temps après re panne.
j 'ai donc appeler un meccano et il ma dit branche en direct le démarreur avec un bouton et hop sa va démarré et en plus sa marche hourra !!!
heu combien  de temps ??? la est la question..
suite au prochain episode
merci a vous ... :saletetedeconquiditaurevoir: :roll:
