  • 10 Août 2026, 12:29:49
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Recherche neiman 75 cdti  (Lu 13454 fois)
alain060
« le: 08 Mai 2017, 12:17:24 »
bonjour a tous,
 je suis a la recherche d'un neiman pour 75 cdti 2003
ou en trouver un..
cdlt
huggy15
[75 cdti mk1] - recherche neiman 75 cdti
« Réponse #2 le: 08 Mai 2017, 18:28:26 »
bonjour a tous,
ou en trouver un..
cdlt
Peut étre là!!
http://www.allogarage.fr/garages/details-garage-SARL-JEAN-NICOLE-AUTOMOBILES-13921.html
alain060
« Réponse #4 le: 09 Mai 2017, 13:11:56 »
bonjour,
oui c était avec  barillet
alain060
« Réponse #5 le: 28 Mai 2017, 11:28:38 »
bonjour a tous,
 bon je viens vers vous car ma 75 cdti ne fonctionne plus impossible quelle demarre.
tous est ok. je dis tout est ok.
je met la clé et plus rien c est une auto. ( de temps en temps elle demarait) mais la cela fait 15 jours.
sa ma déjà couter  deja  + 3 000€
alors la je ne m en sort plus  je suis tributaire de ma voiture.
si quelqu'un pouvait me donner un coup de main
svp
comment pourquoi ou autre se serait sympas
merci a vous
bon dimanche bonne fête des mères
« Réponse #6 le: 28 Mai 2017, 11:46:43 »
Là comme çà sans plus de détails, difficile de faire un diagnostic.
Ce qui est certain, c'est que tout n'est certainement pas ok. Sinon çà tournerait.
Déjà, quand tu dis "et rien", tu veux dire que le démarreur ne tourne pas, que le moteur ne part pas, que les témoins ne s'allument pas???
Su tu as changé ton Neiman, as-tu pris le transpondeur de ton ancienne clé?
« Modifié: 28 Mai 2017, 17:37:25 par Orgiswing »
« Réponse #7 le: 28 Mai 2017, 16:57:18 »
Qu'est ce que tu as changé pour que ça te coûte 3000€?
alain060
« Réponse #8 le: 30 Mai 2017, 12:30:40 »
bonjour,
suite a cette panne, alors que dire , tous les voyants s'allument,
la clé fonctionne j'ai 3 clés , mais pas de démarrage moteur. seulement quand madame voulait bien démarrer. mais la plus rien..
non je n ai pas changer le neiman car je ne sais pas si c est cela
j'ai essayé les relais , ras,
les fusibles ras
 par contre sur la boite auto les lettres n'apparaissent pas même au tableau de bord, ou aléatoirement
et pour cette  somme
alternateur neuf
pompe a eau neuve
pompe de direction neuve
turbo neuf
plus mains d oeuvre.. voila
merci pour votre soutient
cdtl
je suis toujours en stand-by.. :x
alain060
« Réponse #9 le: 30 Mai 2017, 12:33:02 »
 "transpondeur de ton ancienne clé?"
j'ai changé de clé ( clé neuve) mais c est quoi transpondeur??????
cela fait plus d'un an que cela fonctionnait..
je sais plus quoi faire..
cdlt
« Réponse #10 le: 30 Mai 2017, 12:42:18 »
Le transpondeur est un composant électronique qui se trouve dans ta clé et qui "discute" avec ta voiture.
Si ta voiture ne reconnait pas ta clé, pas de démarrage.
Mais tu dis "Je cherche un Neiman" en début de post, et ensuite que çà fonctionnait depuis un an. Je pas comprendre.
« Modifié: 30 Mai 2017, 12:46:24 par Orgiswing »
« Réponse #11 le: 31 Mai 2017, 00:12:14 »
Tout ce que t'as besoin est de changer le contacteur (numéro 2) de chez rimmer ou dans une casse :)
https://www.rimmerbros.co.uk/ItemImages/Large/GRID002016.gif
« Réponse #12 le: 31 Mai 2017, 00:15:41 »
Voici un exemplaire au prix fou 😜
https://www.ebay.fr/itm/301706696056
alain060
« Réponse #13 le: 31 Mai 2017, 12:18:06 »
bonjour a tous,
j'essai de ce pas le contacteur superb,
, pour la clé j'ai fait un double chez un serrurier et sa fonctionnait
sans transpondeur !!!!
cdlt
« Réponse #14 le: 31 Mai 2017, 21:23:42 »
cdlt
Heu, un double de clé de contact sans transpondeur, et çà fonctionne? Tu mets la clé, et çà démarre?
Les curés vont être contents, dieu existe!
