  • 30 Avril 2026, 14:16:54
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Echappement  (Lu 4383 fois)
polo
« le: 02 Mai 2017, 16:15:54 »
Bonjour, j'ai commandé ce silencieux : http://www.ebay.fr/itm/Rover-75-Tourer-2-0-Td-berline-1999-2005-echappement-silencieux-arriere-3414/261833266584?
mais ...... je me pose la question : celui-ci coûte 50 € et celui là, le bosal 228 € https://www.piecesauto24.com/bosal/1338776
Quelqu'un a une explication ? catalyseur peut-être ? merci.
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : echappement
« Réponse #1 le: 02 Mai 2017, 17:01:33 »
J'ai le Gerlach en attente dans mon garage (pas le courage pour l'instant).
N'étant pas posé, je ne peux pas te dire si au niveau atténuation de bruit il est bien.
Par contre, à la vue et surtout au poids, çà n'a pas l'air de la camelote. Et vu l'épaisseur du tube, si le silencieux est de même qualité devrait pas y avoir de souci.
Seule chose, tu reçois l'ensemble en deux morceaux (taille de colisage) avec un collier de raccord, mais le tube doit soit être monté avec un autre raccord, soit soudé sur le tube en place.
Quant à celui de chez PiècesAuto, ils se gavent comme des porcs, et en plus, le dessin (non contractuel  8)) est le silencieux d'origine, que tu ne recevras jamais puisque totalement indisponible, sauf peut-être sur Mars.
« Modifié: 02 Mai 2017, 17:02:13 par Orgiswing »
polo
[75 cdti mk2] - (mécanique) : echappement
« Réponse #2 le: 02 Mai 2017, 17:24:11 »
Merci pour ces précisions, quand tu le poseras, ce sera un collier ou de la soudure ? Qu'est-il préférable ?
« Réponse #3 le: 02 Mai 2017, 18:17:29 »
Si j'ai le courage, ce sera soudure.
Moins de chance que çà bouge qu'un raccord. Une ligne d'échappement bouge énormément, et avec les différences de température qu'elle subit par temps de pluie par exemple (eau froide sur métal chaud), moins y a de raccord, mieux c'est.
Comme en plomberie d'ailleurs.
Daddy *G*
« Réponse #4 le: 02 Mai 2017, 21:13:20 »
tres bien , j'avais aussi repéré le model gerlach pour la V6 . j'hesitais mais si vous dite que c'est bien ....
http://www.ebay.fr/itm/Rover-75-2-0-2-5-V6-berline-1999-2005-echappement-silencieux-3064-/251733796336?hash=item3a9c80e5f0:g:hKYAAOSwzLlXh2rs
polo
« Réponse #5 le: 03 Mai 2017, 16:34:36 »
oui, j'ai reçu l'échappement, il me semble bien, c'est du lourd ! il est en acier aluminisé (L'aluminisation est le dépôt d'aluminium à la surface de pièces pour les protéger des éléments oxydants et pour résister à de hautes températures.)
« Réponse #6 le: 03 Mai 2017, 17:08:22 »
Yapuka  :)
