  • 19 Novembre 2025, 05:02:52
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Bouton clef de contact  (Lu 4071 fois)
Arkonide22
« le: 27 Mars 2017, 12:35:18 »
Tout d'abord bonjour à tous, et merci pour l'aide que vous m'avez déjà apporté grâce à tous vos tuto. Bon c'est la première fois que j'écris sur un forum alors j'espère être au bon endroit pour ma question.
Voilà ma clef (je n'en ais qu'une) est tellement mal en point les deux boutons sur la petite carte électronique ne se vois plus donc je ne sais pas à quoi ils ressemblent, je travaille dans les copieurs et nous avons de très petite switch je voudrais bien avoir une vue de la clef côté boutons si quelqu'un  en a une. Je me dois de préciser qu'une j'ai une Rover 75 cdti Parline depuis un mois.
Merci à tous et bonne journée
Arkonide22
maya76
[75 cdt mk1] - bouton clef de contact
« Réponse #1 le: 27 Mars 2017, 15:29:18 »
Arkonide22
« Réponse #2 le: 27 Mars 2017, 23:16:37 »
Bonsoir Maya76 et merci bien pour l'info bonne soirée.  :saletetedeconquiditaurevoir:
huggy15
« Réponse #3 le: 27 Mars 2017, 23:22:32 »
Bonsoir
Plus cher mais coque d'origine estampillée "Valéo" http://auto-cles-services.fr/rover-mg/358-telecommande-coque-de-cle-plip-2-boutons-rover-75-mg-zt-2000000004402.html
J'en ai commandé une chez eux, aucun problème, livraison rapide et coque de qualité.
Arkonide22
« Réponse #4 le: 30 Mars 2017, 23:00:40 »
Bonsoir  huggy15 et merci pour ta réponse mon problème c'est que sur le circuit de la clef les boutons de commandes n'y sont plus il faudrait que j'en ressoude d'autre comme ceux montré par Maya, car je suppose que la clef Valéo ne dispose pas des contacts à ressouder mais juste de la coque ?
Quoiqu'il en soit merci pour ta réponse et si tu as un complément d'information n'hésite pas  :wink:
Bonne fin de soirée
Cordialement
 Arkonide22
« Réponse #5 le: 31 Mars 2017, 08:13:36 »
Celle de Maya a la coque, les boutons et la pile.
Juste à prendre le transpondeur de ta clé d'origine et l'affaire est faite.
Arkonide22
« Réponse #6 le: 31 Mars 2017, 08:21:26 »
Bonjour, oui en effet je pense que je vais faire comme cela je souderais les boutons mais je n'ai pas d'exemple sur leur position j'arrive avec un petit tournevis à faire un pontage et cela ferme les portes mais je ne sais pas à quoi sert le deuxième bouton  celui qui est en haut de la clef  8O
Si tu as une réponse merci d'avance et bonne journée
Cordialement
Arkonide22
« Réponse #7 le: 31 Mars 2017, 08:27:48 »
Normalement, il y a deux boutons: un pour ouvrir et l'autre pour fermer, c'est tout.  :)
huggy15
« Réponse #8 le: 31 Mars 2017, 10:19:41 »
Sorry, j'avais mal compris ton souci. Sur ce lien tu verras l'implantation des 2 boutons à ressouder, ça t'aidera peut-être. Photo de gauche : bouton du haut à gauche sert à fermer et celui du bas à droite à ouvrir. (ne pas tenir compte de la photo de droite, il manque un bouton)
Bon dépannage.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=44039.msg853764#msg853764
