  • 12 Mars 2026, 22:50:29
Auteur Sujet: [115 D] - (Mécanique) : (suspension)  (Lu 11057 fois)
MEHDI36
« le: 13 Mars 2017, 14:01:16 »
Salut a tous ,
Jai ma rover qui sautille beaucoup et s'envole si je prend un dos d'ane.
Je pense donc qu' un regonflage des sphères est necessaire.
Cependant ,d'après la RTA une mesure de 341mm doit etre mesuré entre le centre de roue et le bord superieur de l'aile , exact?
En claire , la mesure est bonne , donc pas besoin de regonfler les sphères?
ROVER 115SD 1994 130000KLM
Tay
[115 d] - (mécanique) : (suspension)
« Réponse #1 le: 15 Mars 2017, 10:24:49 »
Ce que tu peux faire pour supprimer cet effet de balancement c'est individualiser les sphères, tu auras pas mal de sujets la dessus sur le forum ;)
MEHDI36
« Réponse #2 le: 16 Mars 2017, 09:22:16 »
OK, donc pour toi ces balancement ne sont pas dus à un manque de liquide dans les sphères?
Je vais y jeter un œil pour individualiser les sphères.
Tay
« Réponse #3 le: 16 Mars 2017, 09:26:26 »
Tu serais juste à plat s'il te manque du liquide et en principe ça balancerait moins même
MEHDI36
« Réponse #4 le: 16 Mars 2017, 09:41:22 »
non elle n'est pas à plat , mais y'a bien un probleme quelquepart pour qu'elle saute ainsi?
Je vais la passé au contrôle technique , sa ne passera jamais et puis quand je prend un dos dane jme claque la tete au plafond lol
