  • 05 Mars 2026, 02:42:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Tringlerie  (Lu 3623 fois)
Stifler
« le: 18 Janvier 2017, 12:21:16 »
Bonjour, je dois changer ma tringlerie mais je n'y comprends pas grand chose.
Quelqu'un pourrait me dire l'ensemble qui est concerné par la tringlerie sur la photo ? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001969
j'ai trouvé sa sur ebay neuf http://www.ebay.fr/itm/ROVER-75-MG-ZT-Cable-Shift-Selector-Set-BLACK-RED-ULS000020-ULS000030-NEW-/281634129215?hash=item4192b3c53f:g:lIkAAOSwc1FXZZbP est ce que sa sa vaut le coup ?
D'autres par j’hésite a faire une vidange de boite est ce que c'est utile ou pas est ce que sa peut faire que du bien a la voiture ?
[75 cdt mk1] - (mécanique) : tringlerie
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2017, 16:10:54 »
Tu as des soucis de boite?
Si tu dois changer les câbles, bien sur que ça vaut le coup de les acheter sur Ebay plutôt que Rimmers. Deux fois moins cher....
Quant à la vidange, selon le kilométrage, pourvu que tu mettes la bonne huile, si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal.
Stifler
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2017, 18:09:22 »
Merci pour ta réponse, oui problème de boite la première et marche arrière qui galère a passé, et je me suis aperçu en faisant de la longue route, je me suis arrêté et la j'arrivé quasiment plus a passé les vitesses sa forcé énormément. Embrayage récepteur 40000 km pas de soucis au niveau de la pédale, pas de craquement ect. Et a l’arrêt sa passe un tout petit peu mieux mais les mêmes symptômes.
oui t’inquiète pour l'huile j'ai déjà feuilleté sur le forum
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
- Huile moteur 10W40 répondant aux normes ACEA A2
Par conte j'ai un autre petit soucis au niveau du volant, surtout quand il fait froid il couine, comme un bruit de plastique qui couine, quelqu'un a deja eu la même chose ? une solution ? je pensais a démonté le volant pour voir ...
Merci bonne soirée .
Stifler
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2017, 16:34:25 »
Une petite réponse 😅
