Oui ! Je vois de quoi tu parles, sur cette image ce fil rouge est censé se connecter au "B+"
![](http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Rh5ayxtes9M76A6nRcLH.png)
et en principe une masse doit être branchée sur le "M". A ce jour je n'ai aucun des deux branché.
J'ai essayé de connecter le "B+" au "+" SANS avoir mis le "M" au châssis, moteur tournant et le moteur ralentit très fortement d'un coup jusqu'à s'éteindre.
Devrais-je brancher "B+" à "+" et "M" au châssis en même temps ? Je vous avoue que j'ai un peu peur d’abîmer mon alternateur tout neuf ^^
DONC Si je reprend le diagramme :
![](http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/ruNVmTgjAMVHQS2OQG0f.png)
Il n'y a pas de de "B+" à brancher, mais le "M" à installer, et je n'ai que la broche 3 pins connecté à l'alternateur.
Néanmoins je suis passé d'une carbu à une injection, donc le fil marqué en jaune allant à l'ECU allait en direct à la connexion générale de la voiture. Faudrait-il essayer de brancher ce fil jaune en direct à la voiture ?
Que pensez vous de tout ça ?
