Son appareil doit être un truc de base ou qui ne fonctionne pas sur toutes les voitures ou le calculateur n'est pas alimenté ou a un problème.Pour prendre la pression,de la même façon,il faut être outillé.Il faut un manomètre qu'il faut installer sur le circuit d'arrivée de carburant.
Je te l'ai déjà proposé mais je ne sais pas si tu l'as fait.As tu contrôlé tous tes fusibles??Quand je dit tous,c'est vraiment tous sans exception et pas à l'arrache.Il faut pas hésité à les enlever un par un et les contrôler visuellement par transparence si ils ont transparents et mieux encore,avec un ohmmètre.Boitier fusibles sous le volant et sous le capot!!
