  • 29 Avril 2024, 00:08:29
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Decalage distribution.  (Lu 20772 fois)
REMIMI007
Bonjour a tous,
voila hier j ai change ma distribution (kit + pompe a eau) et probleme et se decale toujours vers l exterieur ?
Je precise que celle que j ai demonte était pareil . Mais maintenant que je le l ai vu ça me gene.
Si une personne connait le probleme merci d avance.
[216i cabriolet mk2] - (mécanique) : decalage distribution.
« Réponse #1 le: 27 Novembre 2016, 10:14:56 »
Si c'était juste à la bordure,je ne dirais pas mais là,c'est un peu inquiétant quand même.Si comme tu le dis,c'était déjà comme ça avant,c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit une cause autre que ton travail ou que les pièces neuves.Ce n'est pas facile de contrôler les alignements.ça peut aussi bien être le maintient d'une des pièces qui tourne,qu'une des pièces qui tournent elle même.je contrôlerai les supports d'abord.Rechercher une fissure/craquelure.Ensuite,si pas de problème trouvé de ce coté,contrôler le jeu de chaque pièce qui tourne.Ensuite,si rien d'anormal,trouver un moyen de contrôler les alignements des poulies.Bon courage.Peut être un membre ayant déjà eu se problème va se manifester.Espoir espoir!!
[216i cabriolet MK2] - (mécanique) : decalage distribution.
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2016, 12:59:11 »
ta photo est trop petite, on a du mal a voir
est ce que la poulie est bien montée ?
c'est elle qui guide la courroie
« Modifié: 27 Novembre 2016, 12:59:49 par un modérateur »
REMIMI007
« Réponse #3 le: 27 Novembre 2016, 13:48:00 »
merci pour vos reponses , déjà il n y avais pas de clavette ? elle doit avoir une importance, puis je en trouver une? ou la remplacer par une autre solution?
« Réponse #4 le: 27 Novembre 2016, 17:01:59 »
attention, la photo que tu montres, c'est mon cabrio avec le moteur honda
as tu un moteur Honda ?
si oui, je sais d’où vient le problème
REMIMI007
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2016, 19:03:58 »
oui oui moteur Honda 1.6 16v
« Réponse #6 le: 27 Novembre 2016, 23:14:34 »
Ben oui,c'était Honda!!La poulie vue sur la premiére photo était bien.C'est vrai que tu devrais faire des photos plus grandes.C'est plus plaisant à regarder et à apprécier.
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2016, 14:30:02 »
je n'ai pas reconnu le compartiment moteur, et les vis des pignons AAC sont différentes
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/39w45nwkBPsolIW2zE8L.jpg
est ce que tu as bien remonté cette rondelle, et dans le bon sens ?
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/nxhRleusEHRrW8b0vqrn.jpg
oui, la clavette a son importance
REMIMI007
« Réponse #8 le: 28 Novembre 2016, 20:43:18 »
En faite la bague et la poulie était en une seule pièce ? Donc demain je redemonte la poulie , prend une photo et vous envoie ça pour voir. Merci à vous.
« Réponse #9 le: 28 Novembre 2016, 21:49:33 »
Tu as mis un point d'interrogation.C'est une erreur ou c'est voulu?La rondelle est toujours séparée et pas fixée sur la poulie crantée.A moins que quelqu'un ne l'ai collée,ce qui serait d'ailleurs inutile.
« Réponse #10 le: 29 Novembre 2016, 16:05:29 »
faut pas chercher, il manque cette bague, c'est certain
REMIMI007
« Réponse #11 le: 29 Novembre 2016, 18:05:47 »
REMIMI007
« Réponse #12 le: 29 Novembre 2016, 18:07:17 »
Voilà si on voit mieux , et la poulie est dans un sale état et même grippe avec la bague je croit.
« Réponse #13 le: 29 Novembre 2016, 19:36:06 »
non la bague est absente, elle a le meme diamètre d'axe que la poulie
ta poulie est dans un sal état
ton axe sorti vilo semble bouffé également
je te conseille d'arreter de rouler, de trouver cette rondelle de guidage, et de confectionner une clavette
en aucun cas rouler bien sur
si le moteur a tourné depuis le remplacement de courroie, je te conseille de la remplacer
REMIMI007
« Réponse #14 le: 29 Novembre 2016, 21:52:17 »
Demain je ramene la poulie au boulot car si on regarde bien on dirait que la bague est coincee dedans, mais pour la clavette?
ensuite je vais quand meme tenter de trouver tout ça car c est dans un sale etat.
