  • 27 Octobre 2026, 03:06:27
Auteur Sujet: [620] - demontage du radiateur de clim  (Lu 4378 fois)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« le: 05 Juillet 2005, 05:44:42 »
J'etais tres pressé donc j'ai pas pu prendre de tofs au demontage (j'essayerai au remontage)
c'est simple il faut juste ce munir d'une clé a pipe (ou cliquet) de 10mm et une clé plate de 10mm elle aussi !
vous demontez la traverse , 10 vis
puis vous demontez les tubes de clim du radiateur 2 vis !
puis vous liberez le radiateur par 2 vis placées assez haut
vous decalez la traverse vers vous !
Et vous sortez le radiateur comme un rack !
..... et à la fin direction le reparateur .....
