  • 29 Avril 2024, 14:11:52
Pages: 1 ... 5 6 7 8 [9]   En bas
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Toaf  (Lu 84017 fois)
900xj
Re : [75 2.5L KV6 MK2] - Toaf
« Réponse #120 le: 06 Mai 2021, 10:26:53 »
J'ai pu connecter hier mon câble usb obd modifié avec le logiciel TOAF à ma 75 1,8 mk1 Cowley, sans problème, version 43 ou 51 sur Windows 10 à jour sans devoir aucunement forcer la compatibilité xp.
Pour le moment je n'ai pas trouvé où on pouvait ouvrir toutes les portes avec la télécommande avec un seul appui. Le menu mentionné dans un tuto anglais que j'ai traduit (je le mettrai à disposition ce soir si ça en intéresse) n'apparaît pas pour moi.
A la clé, modification faite, impeccable et bien pratique. Fenêtres, idem, ouverture / fermeture en position fermeture à la clé impeccable (les deux avant, mes arrières étant manuelles).
Est-ce que c'est normal que le menu pour fermeture à la télécommande n'apparaisse pas ? Je n'ai pas encore tout exploré. Remise à zéro de vidange idem, j'ai du loupé un truc ou alors il faut rouler un peu (25 miles) pour que ça se réinitialise.
On doit pouvoir aussi afficher un compteur de vitesse mais sur mon modèle de base je ne pense pas y avoir accès.
Par ailleurs, ça a l'air récent, j'ai installé sur le téléphone TOAF Mobile, mais comment raccorde-t-on à la voiture ? Bluetooth ou adaptateur usb téléphone si quelqu'un a déjà installé / raccordé ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.misek.toafmobile&fbclid=IwAR1HeRN1-hw-YqtspqYYJDmNBhXE2ro7qCRa_kmuXQhMladnsYjwwncyGZU
900xj
« Réponse #121 le: 06 Mai 2021, 18:44:39 »
Complément donc : Je ne sais pas si ça figure déjà sur ce forum (pas vu), le tuto d'un certain Nemo qui laisse libre de droit son document avec les avertissements d'usage quant à l'utilisation à ses risques et périls de Toaf. A partir de la page 8 l'équivalent que j'ai fait traduire en français par multiples copier / coller dans Google traduction (c'est plutôt bon d'ailleurs, j'en ai été agréablement surpris, les algorithmes ont bien progressé par rapport à il y a quelques temps) et un peu toiletté la mise en page ensuite :
Lien du fichier pdf
« Modifié: 06 Mai 2021, 19:23:09 par 900xj »
900xj
« Réponse #122 le: 06 Mai 2021, 20:03:29 »
Je m'auto réponds à nouveau faute de combattants.
Toaf mobile a l'air de fonctionner. Rapide essai ce soir.
Moralité, juste l'appli, un adaptateur usb-c dans mon cas sur le téléphone et le cordon Toaf usb et la communication s'établit bien. Dès le branchement le téléphone demande d'associer le câble usb avec Toaf mobile et l'ouvre.
Je n'ai rien osé modifier comme ça mais ça a l'air équivalent même si, taille d'écran réduite c'est moins lisbile évidemment mais bien pratique quand on a que le téléphone sous la main.
« Modifié: 06 Mai 2021, 20:04:12 par 900xj »
« Réponse #123 le: 14 Mai 2021, 08:13:40 »
 Transpondeur: j'ai pu me procurer en prenant le numéro un autre pour une autre clé.. il ne fonctionne pas et le circuit imprimé de la clé .. acheté un autre mais il faut apairrer donc T4 etc (pas trouvé le TOAF payant ) je vais faire une clé au cas ou quand .. les magasins seront ouverts 100€ pour une clé avec l'anti démarrage quand ils veulent le faire... et j'ai monté une fermeture centralisée ....
« Réponse #124 le: 14 Mai 2021, 08:21:15 »
Toaf permet l'enregistrement de la télécommande pour le verrouillage, mais pas la copie du transpondeur. Moyennant 20€ quand il répond... ou gratuitement en passant par une faille de Toaf.
Pour la puce du transpondeur, je pense qu'un serrurier ou spécialiste des clés de voiture doit pouvoir le copier pour pas trop cher.
