  • 16 Avril 2024, 23:26:29
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En bas
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Toaf  (Lu 83530 fois)
Daddy *G*
[75 2.5l kv6 mk2] - toaf
« Réponse #15 le: 22 Septembre 2016, 12:19:48 »
la fermeture des portes en roulant ? un peu plus d'explication , merci .
« Réponse #16 le: 22 Septembre 2016, 17:58:45 »
Ben, c'est le verrouillage automatique des 4 portes passé une certaine vitesse (dans les 5 kms/h, je l'ai lu, mais je ne me souviens plus).
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #17 le: 23 Septembre 2016, 00:51:25 »
Oui c'est bien 5 km/h. L'option est activable via T4 également.
Pour ma part je l'ai désactivé assez rapidement sur la mienne car contrairement aux voitures plus modernes, sur la 75 le déverouillage n'est pas automatique à l'arrêt du moteur, il faut dévérouiller les portes soi-même...et ça m'a rapidement soulé.
Je préfère manipuler manuellement la fermeture centralisée quand je l'estime nécessaire.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
kev27
« Réponse #18 le: 23 Septembre 2016, 08:29:51 »
Ca t'a saoulé? Au contraire je trouve cela bien, pour déverrouiller j'avais pris l'habitude de clancher la portière deux fois, une première pour la déverrouiller, une deuxième pour l'ouvrir. Après, c'est vrai qu'en comparaison avec la clio de ma conjointe, elle s'ouvre dès que tu clanche quand la fermeture est activée.
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #19 le: 23 Septembre 2016, 10:25:21 »
Si, on peut activer le cruise control, dans le cas où on l'a rétrofité. Je l'ai fait sur la mienne, c'est dans le menu du BCU.
Correction: c'est dans le menu ECU.
franc66
« Réponse #20 le: 23 Septembre 2016, 11:24:52 »
Pour l'ouverture des portes en un click il faut passer single click car unlock de "enable" à "disable" et ça fonctionne.
Voici le reglage de départ avec l'ouverture en 2 click
ensuite on passe le reglage en "disable" (ce qui n'est pas logique)
reste à faire "save" et c'est bon les portes s'ouvrent maintenant en un click.
Mon fils la fait sur la sienne puis sur la mienne et ça fonctionne.
Rover 75 2.5 V6  Mk1 CELESTE
Daddy *G*
« Réponse #21 le: 23 Septembre 2016, 12:24:09 »
merci pour toutes ces infos precieuses , je vais effectuer ces modifs  :)
« Réponse #22 le: 23 Septembre 2016, 23:37:49 »
Merci... Moi aussi.
Daddy *G*
« Réponse #23 le: 27 Septembre 2016, 18:06:37 »
j'ai pas reussi a faire fonctionner le toaf chez moi .
je l'ai branché sur un EEPC et je pense que le petit pc n'est pas assez puissant . j'ai intsallé le driver et j'arrive a me connecter mais a la lecture ca bug , il me dit que les elements ne sont pas installé quand je clic sur exemple BCU = error .
j'ai une tour dans mon garage avec windows Xp , je referai un essai demain .
« Modifié: 27 Septembre 2016, 18:18:12 par Daddy *G* »
franc66
« Réponse #24 le: 27 Septembre 2016, 18:38:26 »
Nous utilisons une veille tour avec un pentium 4
la distribution est windows xp sp1
alas54
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #26 le: 28 Septembre 2016, 10:44:25 »
Non, j'ai poser la question directement sur le site de TOAF.
Puisque j'avais déjà un ELM327.
Mais l'ELM327 ne permet pas de gérer le protocole complet, donc pas possible comme interface.
Daddy *G*
« Réponse #27 le: 28 Septembre 2016, 14:55:20 »
pareil , j'ai une tour sous windows xp . mon eepc est sous windows 7 .
L'elm 327 utitlise d'autres drivers et si l'on branche le module USB pour la rover il est reconnu comme ELM327 . il faut ecraser le pilote sinon ca ne marchera pas , c'est certain .
j'ai un module 327 qui me gere un boitier d'acquisition et le eepc est pas assez rapide , donc attention au driver . prendre celui du site .
fafoune
« Réponse #28 le: 29 Septembre 2016, 19:44:17 »
Hello
du coup je n'arrive pas a savoir si l'ELM327 (usb) permet d'utiliser Toaf ? c'est définitivement non ou oui mais a condition de faire ceci ou cela ?
« Réponse #29 le: 29 Septembre 2016, 22:03:56 »
Prends le câble VAG et tu seras sûr.
Et vu le prix...
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En haut
