Re-Bonjour,
Après démontage, graissage rien.
Le problème est électrique, aucune alimentation électrique du coffre/hayon.
Donc pas d'ouverture.
Daddy *G* ce qui veut dire que le voyant est éteint mais que le coffre reste bloqué...
J'ai fait une découverte, il existe une ouverture manuelle qui est matérialisée par une tirette en plastique qui arrive au niveau du triangle jaune (en cas de panne).
Sur les Touret il y a un coffre qui cache le triangle (fixé sur la garniture) et dedans une petite patte à déclipser qui sert d'ouverture manuelle.
En attendant de régler le problème je l'ai sortie, ce qui fait que j'ouvre le coffre en ouvrant la vitre, puis en tirant la fameuse patte.
Ci joint photos
![](http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/KwkvDgivOa3rI2H3LMnD.jpg)
Si quelqu'un a une idée, un plan sur la commande de la gâche de coffre merci d'avance.
