  • 21 Septembre 2026, 05:27:32
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Démarreur, où est le 2eme boulon (pour changement d'embrayage)  (Lu 5361 fois)
Je me suis enfin décidé à réparer la 25 (plus de 4 mois qu'elle squatte mon garage  :roll:).
Je m'occupe donc du changement de l'embrayage en suivant la procédure sur le Rave
Mais je bloque sur un boulon du démarreur que je trouve pas, je me demande si il existe :aga:
Est il nécessaire de virer le démarreur pour le changement d'embrayage ?
Si oui, ou se trouve le 2eme boulons, le 1er (douille de 19) et bien visible mais impossible de trouver le 2eme, s'agit il d'un de 19 aussi et comment le trouver ?
Merci mes Amish (^^)
au niveau du capteur de volant moteur, derrière la plaque d'adaptation moteur/boite
oui depose indispensable
clé de 15 pour le 2em boulon de mémoire.. ou 17
Oki, je regarderai demain mais je ne l'ai pas vu du tout.
A tout hasard, il n'est pas dans le sens inverse du 1er ?
Quand je regarde les photos d'un démarreur j'ai l'impression qu'un des deux trous est taraudé
Ça expliquerait pourquoi je ne l'ai pas trouvé :aga:
EDIT:
Je m'auto-réponds
« Modifié: 19 Août 2016, 18:21:49 par shogo »
oui le boulon va dans le démarreur
pour ça qu'il est derrière la plaque et non coté démarreur  :-P
Bon ben quand on sait où il est, c'est plus facile :aga:
Je n'avais pas démonté le tuyaux d'admission d'air me disant que je pourrais faire sans, du coup je n'ai pas vu qu'il était là.
Encore merci Anto
Je reprends mercredi, j’espère réussir à démonter la boite et si c'est bien l'embrayage qui est fautif (mais je ne vois que ça) je passe commande.
