  • 29 Mai 2024, 07:44:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Message erreur sur bloc clim  (Lu 11369 fois)
[75 cdt mk1] - (electricité) : message erreur sur bloc clim
« Réponse #15 le: 12 Août 2016, 17:04:02 »
la 75 est très sensible à la qualité de sa batterie :wink:
« Réponse #16 le: 12 Août 2016, 17:07:47 »
Option piscine coffre et ecm supprimé depuis des annees
L'option piscine du coffre ne se supprime pas et peut revenir à tout moment avec un joint de feu arrière qui craque, par exemple. Ca correspond bien en plus avec ta batterie qui se décharge toute seule. Les problèmes d'électronique folle et de décharge batterie sont généralement dus à un des boitier, radio ou GPS, montés dans le coffre. C'est pour ça que je te demandais si tu avais vérifié qu'il n'y avait pas d'eau dans le coffre.
Elauseb722
« Réponse #17 le: 12 Août 2016, 19:21:02 »
Bon problème toujours pas résolu batterie neuve pas d eau nul par j ai même débranché l autoradio, c est pas lui
Je ne suis quand même pas le seul à avoir rencontré cette panne ....je résume donc pas de clim pas de clignotant pas de centralisation pas de dégivrage tous les fusibles sont ok....
Je rends mon tablier raz bol de cette voiture 3 semaines que je galère
« Réponse #18 le: 13 Août 2016, 17:14:33 »
Sur la 75, une partir à partir de 50% et c'est c'est la panne.
Mais la panne. Tu ne démarres plus.
En lisant ce post, il y a la multitude de problèmes électriques, mais ce qui me gène en plus, c'est le fait d'avoir les feux clignotants et de détresse qui fonctionnent sans l'affichage sur le tableau de bord.
Tout çà fait penser à une mauvaise communication du bus.
Pas de souci d'eau sur l'ECU? Je veux dire qu'il n'y a pas d'eau (ou plus), mais qu'il y en a peut-être eu.
Tu as sorti et vérifié l'état de ton ECU? Pas d'oxydation?
Elauseb722
« Réponse #19 le: 13 Août 2016, 19:48:26 »
Non aucune trace d eau nulle part .....rien de rien.
Demain je démonte de nouveau l ecu et le bcu derrière la boîte à Gand pour tout vérifier...
La voiture à fait ça une fois et tout c est remis tout seul sans rien faire exactement la même panne...l option piscine à était supprimé depuis des années
Elauseb722
« Réponse #20 le: 13 Août 2016, 21:36:29 »
Bonsoir à tous.
J ai donc tout demonte, ecu, bcu derrière la boîte à gants
Tout est nickel .....rien n as jamais pris l eau ni même l ecu il est nickel il n avais jamais était démonté ....pas une trace de démontage que dalle
J ai donc tout remonté en faisant un reset batterie pendant le démontage....
Les problème sont toujours présent
Pas de clignotant ni warning au tableau pas de centralisation pas de clim message ER à la place de la temperature pas de dégivrage arrière pas de signalisation de porte ouverte
Erreur clim message fc 21 et fc 22....
Voilà le résultat, un truc fou la merde dans le bcu mais je ne trouve pas....il n as pas u de pluie ici depuis avril je suis sur la garde entre Hyères et Toulon.....aucune trace d eau nul part
lyrio
« Réponse #21 le: 13 Août 2016, 22:26:03 »
Apparemment les codes fc21 et fc22 signalent un dysfonctionnement du capteur d'ensoleillement.
 21 Sortie du capteur de lumière solaire gauche
Coupure de circuit ou court-circuit Aucune compensation de charge
solaire
22 Sortie du capteur de lumière solaire droit
solaire
Mais apparemment ces codes apparaissent quand le capteur ne reçoit pas assez de lumière durant le test.
Elauseb722
« Réponse #22 le: 13 Août 2016, 22:27:52 »
Oui en journée pas de message d erreur
jorik24
« Réponse #23 le: 21 Septembre 2016, 09:15:19 »
Bonjour elauseb ,
avec un peu de retard .... :wink:
 verifie le fusible 34 , j avais eu un problème similaire et après recherche sur un forum anglais , il s'est avéré que c'était bien ce fusible qui
était HS !!!
Tiens nous au courant !
Elauseb722
« Réponse #24 le: 21 Septembre 2016, 09:42:19 »
Merci....mais c est lequel je ne trouve pas
jorik24
« Réponse #25 le: 21 Septembre 2016, 10:00:49 »
Trappe sous la boite à gants .
jorik24
« Réponse #26 le: 21 Septembre 2016, 10:02:17 »
Elauseb722
« Réponse #27 le: 21 Septembre 2016, 10:06:33 »
Merci je regarde ce midi mais j avais déjà vérifié tous les fusibles un par un....mais je vais de nouveau vérifié....de plus quand j ai cette panne problème aussi de démarrage.....quand la panne s en va démarrage nickel à n'importe quel moment......car cette panne va et viens sans arrêt.....tout à était vérifié
jorik24
« Réponse #28 le: 21 Septembre 2016, 10:21:07 »
La panne que j'avais eu , était franche et ne concernait que le message ER de la clim et le non fonctionnement du ventilateur de refroidissement .
J espère pour toi que ce sera ça , mais je reste septique !  :?
Elauseb722
« Réponse #29 le: 21 Septembre 2016, 13:18:31 »
Désolé pas le fusible
