  • 21 Juin 2026, 12:58:50
Auteur Sujet: [VENDU] - 4 jantes kosei rt mesh 16"  (Lu 12099 fois)
ralphmalph
« le: 30 Juillet 2016, 14:43:05 »
je vends 4 jantes Kosei RT Mesh
16" x 7"
double entraxe 4x100 et 4x114.3
déport / ET / Offset = 38
alésage central : je pense que c'est du 75mm, comme couramment sur les jantes aftermarket. elles sont équipées de bagues de centrage en 54mm
peinture récente (à la bombe de motip spécial jante alu)
les 4 jantes sont en très bon état.
les 4 valves alu sont neuves
elles sont équipées de pneus en 195/45/16 (correspondance avec le 185/55/15, idéal pour honda jazz 1, yaris TS 1, rover 200 et sans doute d'autres)
un train de Michelin Pilot Exalto en 80V. encore 7mm de gomme donc peuvent encore faire pas mal de kilomètres, mais la gomme commence à fissurer sur les côtés de la bande de roulement
un train en Hankook en 84W, je sais plus exactement lesquels, (je suis pas chez moi, je vérifie dimanche soir). encore 7mm de gomme aussi, en bon état.
ATTENTION : ces jantes nécessitent des écrous spécifiques ! voir dernière photo.
et ils sont assez galères à trouver!!
j'ai un jeu de 20 écrous en 12x1.5 neufs, de marque Gorilla, avec la clé hexagonale spécifique.
trouvés aux US, payés 80€
Le prix : 150€ sans les écrous, 220€ avec les écrous
échange possible uniquement contre jantes tôle Clio Cup
l'étiquette d'origine avec les dimensions (présentes sur les 4 jantes)
ce que ça donne sur le coupé, en version pas encore nettoyées/repeintes
et en version repeinte (mais on voit moyen)
« Modifié: 17 Décembre 2016, 18:57:47 par ralphmalph »
